Модель Ampera Plus 36 (E8403236--), Код изделия E840323601
Найдено позиций на чертеже: шт.
Позиция на чертеже: 1
Артикул: BX4991100230
Английское наименование: Крышка кожуха BAXI Ampera PLUS, PRO (Лицевая панель)
Русское наименование: Крышка кожуха BAXI Ampera PLUS, PRO (Лицевая панель)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 47.63
Наличие на складах: Где купить
Начиная с серийного номера:
До серийного номера:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 3
Артикул: BX4991100005
Английское наименование: Бак расширительный бак 12 л G 3/4
Русское наименование: Бак расширительный бак 12 л G 3/4
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 130.53
До серийного номера: E84032360125033835
Взаимозаменяемость:
Код новой детали: BX4991100313
Комментарий: Не поставляется, для замены необходимо использовать соответствующий комплект замены (см. документ «Замена баков Ampera_Ampera Plus V01»)
Позиция на чертеже: 8
Артикул: BX4991100013
Английское наименование: Датчик температуры погружной (в гильзу)
Русское наименование: Датчик температуры погружной (в гильзу)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 9.63
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 9
Артикул: BX4991100014
Английское наименование: Термостат перегрева Baxi Ampera
Русское наименование: Термостат перегрева Baxi Ampera
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 9.42
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 11
Артикул: BX4991100016
Английское наименование: """Воздухоотводчик автоматический G1/2"""""""
Русское наименование: Воздухоотводчик автоматический G 1/2
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 8.96
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 13
Артикул: BX4991100021
Английское наименование: """Клапан предохранительный 3 bar G1/2"""""""
Русское наименование: Клапан предохранительный клапан 3 bar G 1/2
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 15.9
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 15
Артикул: BX4991100024
Английское наименование: Манометр d40mm, 0-4 бар, G 1/4
Русское наименование: Манометр d40mm, 0-4 бар, G 1/4
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 17.4
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 17
Артикул: BR3630072301
Английское наименование: Насос циркуляционный BSR 25/70 S 130
Русское наименование: Насос циркуляционный BSR 25/70 S 130
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 106.21
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 19
Артикул: BX4991100029
Английское наименование: Уплотнение плоское кольцевое 3/4 (13,5х24), S=3мм
Русское наименование: Уплотнение плоское кольцевое 3/4 (13,5х24), S=3мм
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 0.97
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 20
Артикул: BX4991100030
Английское наименование: Уплотнение плоское кольцевое, 1 1/2(32х44), S=2мм
Русское наименование: Уплотнение плоское кольцевое, 1 1/2(32х44), S=2мм
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 25
Артикул: BX4991100035
Английское наименование: Переключатель клавишный BAXI Ampera
Русское наименование: Переключатель клавишный BAXI Ampera
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 1.81
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 27
Артикул: BX4991100042
Английское наименование: Независимый расцепитель BAXI Ampera DC 12V
Русское наименование: Независимый расцепитель BAXI Ampera DC 12V
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 20.87
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий: Поставляется в комплекте с металлическим штифтом, который обеспечивает механическое соединение между автоматическим выключателем и расцепителем.
Позиция на чертеже: 28
Артикул: BX4991100043
Английское наименование: Ограничитель для DIN-рейки
Русское наименование: Ограничитель для DIN-рейки
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 0.78
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 35
Артикул: BX4991100058
Английское наименование: Предохранитель 2А / 250V 5*20
Русское наименование: Предохранитель 2А / 250V 5х20
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 0.64
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 36
Артикул: BX4991100059
Английское наименование: Предохранитель 4А / 250V 5х20
Русское наименование: Предохранитель 4А / 250V 5х20
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 0.86
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 38
Артикул: BX4991100061
Английское наименование: Датчик температуры воды BAXI Ampera
Русское наименование: Датчик температуры воды BAXI Ampera
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 18.15
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 5
Артикул: BX4991100238
Английское наименование: Основание кожуха BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Основание кожуха BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 77.05
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 6
Артикул: BX4991100244
Английское наименование: Теплоизоляция BAXI Ampera Plus 30-36 с хомутами
Русское наименование: Теплоизоляция BAXI Ampera Plus 30-36 с хомутами
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 10.12
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 7
Артикул: BX4991100248
Английское наименование: Корпус Baxi Ampera Plus 30-36 (с DIN-рейкой)
Русское наименование: Корпус Baxi Ampera Plus 30-36 (с DIN-рейкой)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 165.4
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 44
Артикул: BX4991100251
Английское наименование: Датчик давления BAXI
Русское наименование: Датчик давления BAXI
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 34.67
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 14
Артикул: BX4991100256
Английское наименование: Сгон аварийный BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Сгон аварийный BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 5.78
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 16
Артикул: BX4991100259
Английское наименование: Развилка входная BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Развилка входная BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 23.6
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 47
Артикул: BX4991100262
Английское наименование: Контроллер BAXI X-100E
Русское наименование: Контроллер BAXI X-100E
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 192.53
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 26
Артикул: BX4991100264
Английское наименование: Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 80A
Русское наименование: Выключатель защитный автоматический BAXI Ampera 80A
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 61
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий: При замене автоматического выключателя металлический штифт подлежит сохранению и повторному использованию.
Позиция на чертеже: 29
Артикул: BX4991100269
Английское наименование: Жгут управления BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Жгут управления BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 44.42
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 30
Артикул: BX4991100275
Английское наименование: Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Комплект силовых проводов BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 44.95
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 31
Артикул: BX4991100281
Английское наименование: Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Комплект фазных проводов BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 17.98
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 32
Артикул: BX4991100288
Английское наименование: Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Комплект проводов заземления BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 5.08
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 33
Артикул: BX4991100295
Английское наименование: Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 30-36
Русское наименование: Жгут подключения насоса BAXI Ampera Plus 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 3.85
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 18
Артикул: BX4991100228
Английское наименование: Уплотнение кольцевое 012-016-25-2-2
Русское наименование: Уплотнение кольцевое 012-016-25-2-2
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 39
Артикул: BX4991100062
Английское наименование: Датчик температуры воздуха BAXI Ampera
Русское наименование: Датчик температуры воздуха BAXI Ampera
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 42
Артикул: BX4991100233
Английское наименование: Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PLUS 30-36
Русское наименование: Крышка кожуха боковая распашная BAXI Ampera PLUS 30-36
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 48.92
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 12
Артикул: BX4991100020
Английское наименование: """""""""""""""""""""""""""""""ТЭН-12 кВт G2"""""""""&
Русское наименование: ТЭН-12 кВт G2 (d=7,4) BAXI Ampera
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 90.86
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий: Поставляется в комплекте с кольцевым силиконовым уплотнением BX4991100060
Позиция на чертеже: 23
Артикул: BX4991100033
Английское наименование: Блок силовой BAXI Ampera
Русское наименование: Блок силовой BAXI Ampera
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 46.98
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 37
Артикул: BX4991100060
Английское наименование: """Уплотнение кольцевое силиконовое G2"""""""
Русское наименование: Уплотнение кольцевое силиконовое G2
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 1.18
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Артикул: BX4991100313
Английское наименование: Комплект замены бака расширительного CIMM12L на бак BSR 10л для электрокотлов Baxi Ampera Plus (30-36)
Русское наименование: Комплект замены бака расширительного CIMM12L на бак BSR 10л для электрокотлов Baxi Ampera Plus (30-36)
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 115.58
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий: Используется для замены устаревшего расширительного бака BX4991100005 (CIMM12L) на котлах Ampera Plus V01 (30-36), произведенных до 02 месяца 2025 года. Состав комплекта: •) Кронштейн крепления бака расширительного нижний Baxi Ampera Plus 30-36 •) Кронштейн крепления бака расширительного верхний Baxi Ampera Plus 30-36 •) Расширительный бак BSR WL10L, 3/4 inch (плоский прямоугольный) - BX4991100315 •) Уплотнение плоское кольцевое 3/4 inch (13,5х24), S=3 мм - BX4991100029
Позиция на чертеже: 24
Артикул: BX4991100317
Английское наименование: Зажим клеммный провода нейтрали ЗНИ 35 с заглушкой
Русское наименование: Зажим клеммный провода нейтрали ЗНИ 35 с заглушкой
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 1.72
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 45
Артикул: BX4991100252
Английское наименование: """""""""""""""""""""""""""""""Втулка переходная G1/2""""""""
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 6.85
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Позиция на чертеже: 46
Артикул: BX4991100318
Английское наименование: Кольцо уплотнительное резиновое, 018-023-30
Русское наименование: Кольцо уплотнительное резиновое, 018-023-30
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 0.43
Наличие на складах:
Взаимозаменяемость:
Код новой детали:
Комментарий:
Выберите позицию на чертеже для просмотра информации...
