Модель | 1.22 |
Тепловая мощность | 22,0 кватт |
Производительность по теплу | 25,0 кватт |
№ элементов | 3 |
Водосодержание | 10 л |
Максимально допустимое давление | 4 бар |
Максимально допустимая температура | 95 °C |
Температура дымообразования | 119 °C |
Расход дыма | 24,7 gr/s |
Категория | II2H3 |
Тип | B11BS |
Вес | 101 кг |
Сопла газа Количество Метан G30 - G31 | №2 3,15 ø мм 1,80 ø мм |
Газовые сопла Количество Метан G30 - G31 | №1 0,29 ø мм 0,27 ø мм |
Расход газа * Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 2,64 м3/ч 1,97 кг/ч 1,94 кг/ч |
Давление газа в горелках Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 9,8 мбар 28 мбар 35 мбар |
Давление при подачи газа Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 20 мбар 30 мбар 37 мбар |
* Объем расходуемого газа выводится на основании заниженной теплотворной способности газа в стандартных условиях 15 °С – 1013 мбар.
Модель | 1.31 |
Тепловая мощность | 30,5 кватт |
Производительность по теплу | 34,8 кватт |
№ элементов | 4 |
Водосодержание | 13 л |
Температура дымообразования | 118 °C |
Расход дыма | 34,7 gr/s |
Категория | II2H3 |
Тип | B11BS |
Вес | 126 кг |
Сопла газа Количество Метан G30 - G31 | №2 3,65 ø мм 2,10 ø мм |
Расход газа * Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 3,68 м3/ч 2,74 кг/ч 2,69 кг/ч |
Давление газа в горелках Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 9,6 мбар 28 мбар 35 мбар |
Модель | 1.39 |
Тепловая мощность | 39,1 кватт |
Производительность по теплу | 44,8 кватт |
№ элементов | 5 |
Водосодержание | 16 л |
Температура дымообразования | 110 °C |
Расход дыма | 52,2 gr/s |
Категория | II2H3 |
Тип | B11BS |
Вес | 150 кг |
Сопла газа Количество Метан G30 - G31 | №3 3,40 ø мм 1,95 ø мм |
Расход газа * Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 4,73 м3/ч 3,53 кг/ч 3,47 кг/ч |
Модель | 1.49 |
Тепловая мощность | 48,8 кватт |
Производительность по теплу | 55,0 кватт |
№ элементов | 6 |
Водосодержание | 19 л |
Температура дымообразования | 130 °C |
Расход дыма | 53,1 gr/s |
Категория | II2H3 |
Тип | B11BS |
Вес | 176 кг |
Сопла газа Количество Метан G30 - G31 | №3 3,90 ø мм 2,20 ø мм |
Расход газа * Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 5,82 м3/ч 4,34 кг/ч 4,27 кг/ч |
Давление газа в горелках Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 9,1 мбар 28 мбар 35 мбар |
Модель | 1.61 |
Тепловая мощность | 60,7 кватт |
Производительность по теплу | 69,2 кватт |
№ элементов | 7 |
Водосодержание | 22 л |
Температура дымообразования | 141 °C |
Расход дыма | 59,2 gr/s |
Категория | II2H3 |
Тип | B11BS |
Вес | 202 кг |
Сопла газа Количество Метан G30 - G31 | №3 4,05 ø мм 2,45 ø мм |
Расход газа * Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 7,32 м3/ч 5,45 кг/ч 5,37 кг/ч |
Давление газа в горелках Метан Бутан (G30) Пропан (G31) | 11,5 мбар 28 мбар 35 мбар |
