SLIM EF котлы - инструкция.pdf
НЕПОЛАДКИ РАБОТЫ
Запальная горелка не зажигается.
– Убедиться, что поток газа постоянный и что в трубопроводах нет воздуха.
– Проверить отверстие сопла запальной горелки на предмет засорения.
– Проверить правильность процедуры розжига. Зажигатель не производит разряда.
– Заменить пьезоэлектрический зажигатель, поскольку он неисправен.
– Электрод неправильно установлен или неисправен, в таком случае заменить его.
– Убедиться, что нет фальшивого контакта между наконечником и проводом зажигателя.
Запальная горелка гаснет при отпускании кнопки розжига.
– Убедиться, что пламя запальной горелки достаточно соприкасается с термопарой.
– Отрегулировать подачу газа на запальную горелку.
– Убедиться, что наконечники термопары надежно прикреплены к предохранительному термостату.
– Предохранительный термостат неисправен, требуется его заменить.
– Проверить исправность термоэлемента.
– Проверить исправность термопары.
– Заменить газовый клапан.
Запальная горелка не горит, как надо.
– Убедиться, что давление газа равномерно.
– Очистить отверстие подачи первичного воздуха в запальную горелку.
– Очистить фильтр запальной горелки газового клапана.
Треск при розжиге горелки и задержка зажигания.
– Убедиться, что пламя запальной горелки не слишком мало.
– Убедиться, что корпус котла не загрязнен.
Главная горелка не зажигается.
– Сработал предохранительный дымовой термостат (пар. 3.1)
Котлоагрегат легко загрязняется, в результате чего расслаивается чугунный корпус, и постоянно срабатывает термостат противодымовой защиты.
– Проверьте, чтобы пламя горелки было хорошо отрегулировано и потребление газа было пропорционально мощности котлоагрегата.
– Недостаточна вентиляция помещения, где установлен котлоагрегат.
– Дымовая труба имеет недостаточную тягу либо не отвечает предъявляемым требованиям.
– Котлоагрегат работает на слишком низких температурах, установите на термостате котлоагрегата более высокую температуру.
Термостат снова включается из-за крайне высокой температуры
– Замените термостат регулирования, т.к. произошла его разкалибровка.
