SLIM EF котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
УСТРОЙСТВО ПРОТИВОДЫМОВОЙ ЗАЩИТЫ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 - Капилляр термостата
2 - Контргайка М12
3 - Опорный кронштейн капилляра
4 - Соединение М12
5 - Дымовой термостат
Это защитное устройство на случай оттока дыма в помещение в результате выхода из строя или частичной закупорки дымохода (5).
Контрольное устройство срабатывает, блокируя функционирование газовой заслонки, если происходит непрерывный выброс дыма в помещение и в таком количестве, что он становится опасен.
Для нового включения котлоагрегата необходимо отвинтить крышку термостата и нажать на находящуюся внизу кнопку.
Прежде чем выполнить эти операции, убедитесь, что на пульте управления отключено напряжение.
Если устройство постоянно включается, необходимо тщательно проверить дымоход и при помощи необходимых модификаций сделать его функционирование эффективным.
В моделях “RX 37÷55 TP” капилляр дымового термостата, расположенный на задней стенке котлоагрегата, должен быть вставлен в отверстие ø 12,5 опорного кронштейна противонагнетателя и прикреплен к нему при помощи соединения или контргайки М12, уже установленных на капилляре.
Категорически воспрещается отключать, убирать или выводить из строя контрольное устройство. В противном случае утрачивается право на гарантийное обслуживание. Для его контроля и замены обращайтесь в специализированную техслужбу.
