СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 - Ручка управления
2 - Регулировочный винт давления горелки
3 - Регулировочный винт подачи на запальную горелку
4 - Крепление термопары
7 - Отвод давления питания
8 - Отвод давления горелки
9 - Электроклапан горелки
- Убедиться, что оборудование и котел наполнены водой, и что в них нет воздуха. Снять винт на входном отводе давления газового клапана (7) и установить манометр с водяным столбиком.Открыть газовый кран. Убедиться, что давление газа на входе равно или слегка превышает 20 мбар.
Если давление превышает 37 мбар, необходимо установить редукторы давления на входе в котел или на входе в котельную.
- Повернуть ручку управления (1) в положение пилот. Нажать до упора ручку управления. Газ начнет выходить из запальной горелки. Зажечь запальную горелку при помощи пьезоэлектрического зажигателя.
После розжига запальной горелки, подождать 20 секунд, затем отпустить ручку управления. Запальная горелка останется зажженной. В противном случае повторите процедуру розжига.
- Повернуть ручку управления в положение горелки.
- Снять винт выходного отвода давления клапана (8). Переместить манометр с водяным столбиком на выходной отвод давления. Завинтить на место винт входного отвода давления.
- Установить на термостате котла требуемую температуру. Когда горелка полностью включена, тарировать газовое давление горелки (при помощи регулировочного винта 2) на значения, указанные в таблице технических данных (пар. 1.3) в зависимости от используемого газа.
- Запломбировать выполненную настройку.
- Если горелка не зажигается, убедиться, что на газовый клапан подается достаточное напряжение.
