SiG-2 11 p - инструкция.pdf
Неполадки: причины и способы устранения
Для эффективной, долгой и безопасной работы водонагревателя рекомендуется не реже 1 раза в год проводить его проверку силами квалифицированных специалистов. Обычно при этом должны выполняться следующие операции:
- удаление нагара и окалины с горелок;
- удаление нагара с электрода розжига;
- чистка камеры сгорания;
- чистка внутренней и наружной поверхности теплообменника (при необходимости);
- проверка включения, отключения и работы водонагревателя;
- проверка состояния уплотнений в местах соединений на подводящих магистралях воды и газа.
Приводимые ниже сведения предназначены исключительно для квалифицированных специалистов, аттестованных для работы с водонагревателем.
Неисправность (нет искры)
НЕИСПРАВНОСТИ
Нет искры
ПРИЧИНЫ
  1. Разрядилась батарейка
  2. Отсоединился провод электрода
  3. Неисправна электронная плата
  4. Недостаточное давление воды
  5. Неисправна мембрана
  6. Неисправен электрод
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Замените
  2. Вставьте
  3. Проверьте, замените
  4. Создайте нормальное давление в системе. Поверните переключатель вправо до конца.
  5. Замените
  6. Замените
Неисправность (искра есть, но запальная горелка не зажигается)
НЕИСПРАВНОСТИ
Искра есть, но запальная горелка не зажигается
ПРИЧИНЫ
  1. Неисправно устройство управления
  2. Нет газа
  3. Воздух в газопроводе
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Замените
  2. Откройте газовый кран
  3. Выпустите воздух
Неисправность (запальная горелка гаснет)
НЕИСПРАВНОСТИ
Запальная горелка гаснет
ПРИЧИНЫ
  1. Термопара отработала свой срок
  2. Неисправна катушка
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Замените
  2. Замените
Неисправность (запальная горелка горит, а основная горелка нет)
НЕИСПРАВНОСТИ
Запальная горелка горит, а основная горелка нет
ПРИЧИНЫ
  1. Недостаточное давление воды
  2. Повреждена мембрана
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Создайте нормальное давление в системе. Поверните переключатель вправо до конца
  2. Замените
Неисправность (при перекрывании воды горелка не гаснет)
НЕИСПРАВНОСТИ
При перекрывании воды горелка не гаснет
ПРИЧИНЫ
  1. Засорилось седло затвора газового клапана
  2. Поршенёк или шток клапана воды заклинило в открытом положении
  3. Рычажок микровыключателя заклинило в открытом положении
  4. В моделях на сжиженном газе проверьте давление подачи газа
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Проверьте, очистите
  2. Снимите, очистите, при необходимости, замените.
  3. Проверьте
  4. Отрегулируйте, если это необходимо, замените регулятор давления баллона
Неисправность (задержки при розжиге, хлопки на горелке)
НЕИСПРАВНОСТИ
Задержки при розжиге, хлопки на горелке
ПРИЧИНЫ
  1. Пламя запальной горелки находится слишком далеко от основной горелки, либо оно короткое
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Отрегулируйте пламя, прочистите инжектор и запальную горелку
Неисправность (пластины теплообменника быстро загрязняются)
НЕИСПРАВНОСТИ
Пластины теплообменника быстро загрязняются
ПРИЧИНЫ
  1. Плохая тяга или запыленное помещение
  2. Желтое пламя
  3. Повышенный расход газа
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Проверьте тягу в дымоходе
  2. Проверьте тип газа, очистите горелку
  3. Проверьте, отрегулируйте
Неисправность (запах газа)
НЕИСПРАВНОСТИ
Запах газа
ПРИЧИНЫ
  1. Утечка газа через уплотнения в стыках труб, необходимо проверить трубопроводы и найти утечку
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Не включайте электрические выключатели и любые другие приборы, вызывающие искрообразование; проветрите помещение
Неисправность (запах продуктов сгорания)
НЕИСПРАВНОСТИ
Запах продуктов сгорания
ПРИЧИНЫ
  1. Засорен дымоход
  2. Повышенный расход газа
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
  1. Проверьте тягу в дымоходе и состояние дымоотвода
  2. Проверьте, отрегулируйте
