5.1. Общие требования
Внимание! Установка котла в отопительную систему и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.
Общие указания по технике безопасности:
• Не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства;
• Не выполняйте манипуляций с защитными устройствами;
• Не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов котла.
Не вносите изменения в следующие элементы:
• Котел;
• Водопроводные трубы и провода;
• Предохранительную арматуру;
• Сливной трубопровод;
• Строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную безопасность.
Опасность для здоровья и материального ущерба может присутствовать в результате:
• Отсутствия защитных устройств (например, предохранительный клапан, расширительный бак). Попросите специалиста объяснить Вам принцип работы и место расположения защитных устройств;
• Ошибочного управления;
• Неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта;
• Воздействия отрицательных температур. Убедитесь, что в период отрицательных температур система отопления работает и во всех помещениях обеспечивается положительная температура.
При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов) при отрицательных температурах, во избежание замораживания котла и системы отопления слейте теплоноситель из котла и системы отопления;
• В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению.
Использование по назначению подразумевает:
• Соблюдение прилагаемых инструкций в руководстве по эксплуатации котла, а также всех прочих компонентов системы выполнения осмотров и техобслуживания.
Использование не по назначению считается:
• Иное использование, нежели описанное в данном руководстве.
Внимание! Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.
5.2. Требования к электроподключению
Документация регламентирующая монтаж и подключение к электросети:
• «Правилами устройства электроустановок»;
• «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ и ПТЭ);
• Требованиям ГОСТ МЭК 60335-1;
• Руководством по установке и эксплуатации электрического котла BAXI AMPERA Lite.
Персонал должен иметь:
• Разрешение на работу с электроустановками напряжением до 1000 В;
• Квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
Основные требования.
• Котлы BAXI AMPERA Lite можно использовать как в трехфазной (380 В), так и в однофазной (220 В) сетях переменного тока с частотой 50 Гц.
• Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220 В ± 10 % (в соответствии с ГОСТ 32144) от 198 В до 242 В;
• Котел должен подключаться к сети с глухозаземленной нейтралью. При его отсутствии нормальная работа не гарантируется;
• Оболочка панели имеет степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ4;
• Класс защиты от поражения электрическим током 01;
• Все работы по осмотру, профилактике и ремонту котла должны проводиться при снятом напряжении;
• Разряды атмосферного электричества могут повредить котел, поэтому во время грозы необходимо отключить его от сети электропитания.
Внимание! Значение потребляемой мощности ТЭН при номинальном напряжении и нормальной рабочей температуре может отличаться от номинальной потребляемой мощности плюс 5 % и минус 10 % в соответствии с ГОСТ 19108.
5.3. Требования к теплоносителю
• Общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм3.
• Теплоноситель должен иметь PH 6,5 - 8,5;
• Применяемый теплоноситель должен находиться в пределах от 0,2 до -0,2 по индексу Ланжелье или в пределах от 5,8 до 6,5 по индексу Ризнера.
Внимание! Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН. Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действия гарантийных обязательств.
Допускается использовать незамерзающий теплоноситель на основе пропиленгликоля и этиленгликоля в концентрации не более 50 %.
Внимание! Электрический котел BAXI AMPERA Lite допускается использовать в системах отопления водяными теплыми полами.
5.4. Подготовка системы отопления к заполнению теплоносителем
Промывка внутреннего контура:
• Промойте систему водой под давлением (не ниже рабочего давления системы) до тех пор, пока в сливе не останется механических примесей.
• Для сложных или крупных систем допускается применение ингибированных промывочных составов.
• После промывки удалите остатки воды и при необходимости просушите систему.
Контроль герметичности:
• После промывки рекомендуется выполнить опрессовку системы для проверки на герметичность.
Особые требования для разных типов систем:
• Металлические системы: Проверьте уровень pH слива после промывки (должен быть нейтральным).
• Комбинированные системы (металл полимеры): Запрещено использование агрессивных моющих средств.
