Ampera Lite - инструкция.pdf
Правила эксплуатации и техническое обслуживание
8.1. Эксплуатация котла
• Установите необходимую температуру теплоносителя на шкале ручке термостата(Рис. 16, поз.6).
• Включите требуемое количество ступеней мощности в положение включено (I) (Рис. 16, поз.1, поз.2, поз.3).
• Если температура теплоносителя в котле ниже установленной на шкале терморегулятора, то включается нагрев и загораются лампы подсветки переключателей включенных ступеней мощности.
• При достижении температуры на выходе из котла заданного значения, отключается нагрев и подсветка переключателей ступеней гаснет.
• По окончании работы котла установите переключатели ступеней в положение отключено (O) и отключите котел кнопкой (Рис. 1, поз.20).
• В случае отключения котла в зимний сезон необходимо слить из него теплоноситель во избежание замерзания.
8.2. Техническое обслуживание
Для бесперебойной и долгосрочной эксплуатации работы котла требуется:
• Соответствие параметров электрической сети, указанным в Табл. 5;
• Использование теплоносителя, соответствующего требованиям (см. п.п. 5.2);
• Периодически проверять герметичность котла и системы отопления.
При появлении течи незамедлительно ее устранить;
• Перед каждым отопительным сезоном производить осмотр и очистку от загрязнений и продуктов коррозии внутренней поверхности котла и нагревательных элементов (ТЭН);
• Периодически (не реже одного раза в год и перед каждым отопительным сезоном) проводить визуальный осмотр электрических контактов, зачищать их и производить протяжку с усилием:
- Гаек на контактных стержнях ТЭН с усилием 1,8 Нм (см. Рис. 17);
- Винты контактов автомата и силового блока с усилием 2,5 Нм.
Осмотр, и техническое обслуживание (ТО).
• Работы по ТО могут выполняться специалистами регионального сервисного центра;
• При проведении ТО проверяется состояние изделий с ограниченным ресурсом (страница 3);
• При ремонте, либо замене используйте оригинальные запчасти.
Рис. 16 Органы управления котла BAXI Ampera Lite
1. Вкл/выкл нагревателя 1
2. Вкл/выкл нагревателя 2
3. Вкл/выкл нагревателя 3
4. Индикаторная лампа «Авария»
5. Индикаторная лампа «Сеть»
6. Ручка термостата
7. Магнитный пускатель
Замена предохранителя насоса и реле задержки отключения насоса.
На коммутационной плате располагается предохранитель насоса и реле задержки отключения насоса.
Если при подаче напряжения на котел кнопка «Включения/отключения» котла загорелась, а лампа «Сеть» не горит, значит перегорел предохранитель.
Номинал предохранителя: 2 А, 250 В
Рис. 18 Расположение предохранителя насоса и реле задержки отключения насоса
Замена блоков ТЭН.
• При замене блок ТЭН присоединение фазных проводов к выводам блок ТЭН производить согласно Рис. 17. Сечение кабеля указано в Табл. 5;
• Провод нейтрали «N» подключить на перемычку блока ТЭН
Рис. 17 Присоединение проводов к выводам блок ТЭН
Внимание! При закручивании гайки М4 (1) во избежание короткого замыкания, при повреждении изоляции (3) и последующего выхода из строя блока ТЭН необходимо зафиксировать (рожковым) гаечным ключом гайку М4 (2). Затяжку гайки М4 (1) производить с усилием 1,8 Нм.
Методика проверки сопротивления изоляции нагревательного элемента.
• Обесточить котел;
• Отсоединить все провода от нагревательного элемента;
• Соединения не должны иметь ржавчины и загрязнений;
• Перевести переключатель измерительного прибора в нужное положение;
• Подключить щуп No1 измерительного прибора к общей нейтральной клемме нагревательного элемента, а щуп No2 приложить к «корпусу» нагревательного элемента;
• Провести измерение сопротивления изоляции ТЭН. Сопротивление изоляции ТЭН проверяют измерительным прибором с рабочим напряжением не менее 500 В;
• Значение сопротивления изоляции ТЭН в блоке согласно ГОСТ 19108 должно быть не менее 1 МОм. Во время проверки сопротивления изоляции, не должно происходить поверхностного перекрытия или пробоя изоляции;
• Если значение сопротивления изоляции нагревательного элемента менее 1 МОм, его следует заменить.
Технические характеристики используемых нагревательных элементов приведены в Табл. 4.
Внимание! Во время измерения изоляции запрещается прикасаться к нагревательному элементу и соприкосновение проверяемого нагревательного элемента с токопроводящими поверхностями, так как это может привести к поражению электрическим током.
Табл. 4 Технические характеристики используемых нагревательных элементов.
Модель 6 кВт
Поле
Значение
Мощность изделия кВт
6
Сопротивление одного ТЭНа в блоке ТЭН (ТЭНБ) Ом — ТЭН №1
48
Сопротивление одного ТЭНа в блоке ТЭН (ТЭНБ) Ом — ТЭН №2
24
Сопротивление одного ТЭНа в блоке ТЭН (ТЭНБ) Ом — ТЭН №3
16
Значения номинального потребляемого тока котлом при однофазном подключении А**
27,3
Значения номинального потребляемого тока котлом при трехфазном подключении (по фазе) А**
4,5
9,1
13,7
Модель 9 кВт
Поле
Значение
9
16
16
16
40,9
13,7
* Отклонение может составлять от 5 % до -10 %.
** Отклонение может составлять ± 10 % от номинальных значений.
Эксплуатация котла запрещается:
• При наличии протечек теплоносителя через сварные швы и места уплотнений;
• Со снятым кожухом;
• Без фильтра грубой очистки, установленном до циркуляционного насоса;
• В системах отопления с давлением более 0,3 МПа (3 кг/см2 );
• Включение котла при частичном или полном отсутствии в нём теплоносителя;
Запрещается устанавливать запорную арматуру на патрубок сброса теплоносителя из предохранительного клапана электрического котла.
