Поле | Значение |
Наименование неисправности, внешнее проявление | Котел не включается. |
Вероятная причина | Не подается электропитание на ввод, отсутствует контакт в местах присоединения кабеля к клеммным колодкам. |
Метод устранения | Проверить питающее напряжение на клеммных колодках, зачистить провода в местах контакта. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Сработал предохранитель. |
Метод устранения | Заменить предохранитель. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Сработало реле минимального давления. |
Метод устранения | Поднять давление в системе отопления выше 1 бар, но не более 2,5 бар. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Нагрев отключен термостатом. |
Метод устранения | Проверьте верно ли настроен термостат или другой прибор внешнего отключения. |
Поле | Значение |
Наименование неисправности, внешнее проявление | Котел включается, но нагревает слабо, температура теплоносителя не повышается. |
Вероятная причина | Установлена недостаточная температура теплоносителя, вышли из строя ТЭНы. |
Метод устранения | Установите необходимую температуру теплоносителя; Проверьте ТЭНы. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Включена недостаточная мощность нагрева. |
Метод устранения | Задайте большую мощность котла переключателями на передней панели котла. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Избыточная циркуляция. Установлена избыточная мощность насоса. |
Метод устранения | Установите положение переключателя мощности насоса в положение II или I. |
Поле | Значение |
Наименование неисправности, внешнее проявление | Котел включается, температура теплоносителя повышается быстро, нагрев отключается. |
Вероятная причина | Недостаточная циркуляция теплоносителя, воздух в системе отопления. |
Метод устранения | Проверить подключение насоса; Удалить воздух из системы отопления. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Загрязнен фильтр установленный перед насосом. |
Метод устранения | Прочистите фильтр установленный перед насосом. |
Поле | Значение |
Наименование неисправности, внешнее проявление | Отключается вводной автомат. |
Вероятная причина | Неправильное подключение, вышли из строя ТЭНы. |
Метод устранения | Подключите котел в соответствии с паспортом; Замените блок ТЭН. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Неисправен вводной автомат. |
Метод устранения | Заменить вводной автомат. |
Поле | Значение |
Наименование неисправности, внешнее проявление | Появление течи из под прокладки блока ТЭН. |
Вероятная причина | Перегрев котла и превышение допустимого давления в котле. |
Метод устранения | Заменить прокладку блока ТЭН, устранить причину перегрева и превышения давления. |
Поле | Значение |
Наименование неисправности, внешнее проявление | Гудит магнитный пускатель. |
Вероятная причина | Низкое напряжение в сети. |
Метод устранения | Установить стабилизатор в цепи управления и насоса. |
Поле | Значение |
Вероятная причина | Попадание включений на подвижные поверхности магнитного пускателя. |
Метод устранения | Провести профессиональное сервисное обслуживание пускателя или заменить его. |
