Модель | SIG-2 11i |
Номинальная тепловая производительность | 19,0 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 21,8 кВт |
Минимальная тепловая производительность | 7,5 кВт |
Минимальная тепловая мощность | 9,0 кВт |
Тип газа | МЕТАН (G20) |
Минимальная теплота сгорания (0°С, 1013 мбар) | 35,90 МДж/м3 |
Минимальный коэффициент Воббе (0°С, 1013 мбар) | 48,20 МДж/м3 |
Номинальное давление газа на входе | 2,0 - 1,35 кПа (20 - 13,5) мбар |
Расход газа | 2,20 м3/ч (кг/ч) |
Давление газа на горелке | 1,05- 1,00 кПа (10,5 - 10) мбар |
Диаметр форсунки запальной горелки | 0,35 мм |
Диаметр форсунок основной горелки | 1,25 мм |
Форсунки | 11 шт |
Диаметр присоединения газовой магистрали | 1/2” |
Массовый расход дымовых газов | 11,8 г/с |
Температура отводимых газов | 180 °С |
Тип газа | СУГ (G30) |
Минимальная теплота сгорания (0°С, 1013 мбар) | 122,80 МДж/м3 |
Минимальный коэффициент Воббе (0°С, 1013 мбар) | 85,30 МДж/м3 |
Номинальное давление газа на входе | 2,94 кПа (29,4) мбар |
Расход газа | 1,72 м3/ч (кг/ч) |
Давление газа на горелке | 2,70 кПа (27,00) мбар |
Диаметр форсунки запальной горелки | 0,25 мм |
Диаметр форсунок основной горелки | 0,72 мм |
Форсунки | 11 шт |
Массовый расход дымовых газов | 12,1 г/с |
Температура отводимых газов | 185 °С |
Тип газа | СУГ (G31) |
Минимальная теплота сгорания (0°С, 1013 мбар) | 93,60 МДж/м3 |
Минимальный коэффициент Воббе (0°С, 1013 мбар) | 74,90 МДж/м3 |
Номинальное давление газа на входе | 3,77 кПа (37,7) мбар |
Расход газа | 1,69 м3/ч (кг/ч) |
Давление газа на горелке | 3,20 кПа (32,00) мбар |
Форсунки | 11 шт |
Массовый расход дымовых газов | 13,0 г/с |
Температура отводимых газов | 182 °С |
Среда | Вода |
Диапазон значений расхода | переключатель мин. от 2,5 до 5 л/мин |
Увеличение температуры воды | ~ 50 °C |
Минимальное давление | 20 кПа (200) мбар |
Номинальное давление | 200 кПа (2000) мбар |
Максимальное давление | 1000 кПа (10000) мбар |
Диаметры патрубков подачи и отбора воды | 1/2” |
Диаметр патрубка дымоудаления | 110 мм |
Среда | Вода |
Диапазон значений расхода | переключатель макс. от 5 до 10,8 л/мин |
Увеличение температуры воды | ~ 25 °C |
Высота | 592 мм |
Ширина | 314 мм |
Глубина | 245 мм |
Вес | 11,10 мм |
Примечание: температура холодной воды составляет 15 °C
Модель | SIG-2 14i |
Номинальная тепловая производительность | 23,7 кВт |
Номинальная тепловая мощность | 27,2 кВт |
Расход газа | 2,73 м3/ч (кг/ч) |
Давление газа на горелке | 1,15 -0,95 кПа (11,5-9,5) мбар |
Форсунки | 13 шт |
Массовый расход дымовых газов | 16,7 г/с |
Расход газа | 2,14 м3/ч (кг/ч) |
Давление газа на горелке | 2,72 кПа (27,20) мбар |
Форсунки | 13 шт |
Массовый расход дымовых газов | 16,9 г/с |
Температура отводимых газов | 175 °С |
Расход газа | 2,11 м3/ч (кг/ч) |
Давление газа на горелке | 3,46 кПа (34,60) мбар |
Форсунки | 13 шт |
Массовый расход дымовых газов | 17,6 г/с |
Среда | Вода |
Диапазон значений расхода | переключатель мин. от 2,5 до 6,7 л/мин |
Диаметр патрубка дымоудаления | 130 мм |
Среда | Вода |
Диапазон значений расхода | переключатель макс. от 6,7 до 13,6 л/мин |
Высота | 650 мм |
Ширина | 365 мм |
Глубина | 245 мм |
Вес | 12,60 мм |
