Неполадки: причины и способы устранения
Для эффективной, долгой и безопасной работы водонагревателя рекомендуется не реже 1 раза в год проводить его проверку силами квалифицированных специалистов. Обычно при этом должны выполняться следующие операции:
- удаление нагара и окалины с горелок;
- удаление нагара с электрода розжига;
- чистка камеры сгорания;
- чистка внутренней и наружной поверхности теплообменника (при необходимости);
- проверка включения, отключения и работы водонагревателя;
- проверка состояния уплотнений в местах соединений на подводящих магистралях воды и газа.
Неисправность (нет искры)
НЕИСПРАВНОСТИ | Нет искры |
ПРИЧИНЫ | - Разрядилась батарейка
- Отсоединился провод электрода
- Неисправна электронная плата
- Недостаточное давление воды
- Неисправна мембрана
- Неисправен электрод
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ | - Замените
- Вставьте
- Проверьте, замените
- Создайте нормальное давление в системе. Поверните переключатель вправо до конца.
- Замените
- Замените
Неисправность (искра есть, но запальная горелка не зажигается)
НЕИСПРАВНОСТИ | Искра есть, но запальная горелка не зажигается |
ПРИЧИНЫ | - Неисправно устройство управления
- Нет газа
- Воздух в газопроводе
- Откройте газовый кран
- Выпустите воздух
Неисправность (при перекрывании воды горелка не гаснет)
НЕИСПРАВНОСТИ | При перекрывании воды горелка не гаснет |
ПРИЧИНЫ | - Засорилось седло затвора газового клапана
- Поршенёк или шток клапана воды заклинило в открытом положении
- Рычажок микровыключателя заклинило в открытом положении
- В моделях на сжиженном газе проверьте давление подачи газа
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ | - Проверьте, очистите
- Снимите, очистите, при необходимости, замените.
- Проверьте
- Отрегулируйте, если это необходимо, замените регулятор давления баллона
Неисправность (пластины теплообменника быстро загрязняются)
НЕИСПРАВНОСТИ | Пластины теплообменника быстро загрязняются |
ПРИЧИНЫ | - Плохая тяга или запыленное помещение
- Желтое пламя
- Повышенный расход газа
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ | - Проверьте тягу в дымоходе
- Проверьте тип газа, очистите горелку
- Проверьте, отрегулируйте
Неисправность (запах газа)
НЕИСПРАВНОСТИ | Запах газа |
ПРИЧИНЫ | - Утечка газа через уплотнения в стыках труб, необходимо проверить трубопроводы и найти утечку
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ | - Не включайте электрические выключатели и любые другие приборы, вызывающие искрообразование; проветрите помещение
Неисправность (запах продуктов сгорания)
НЕИСПРАВНОСТИ | Запах продуктов сгорания |
ПРИЧИНЫ | - Засорен дымоход
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ | - Проверьте тягу в дымоходе и состояние дымоотвода
