SiG-2 11 i_14 i - инструкция.pdf
Переход на другой тип газа
Перевод водонагревателя с одного типа газа на другой должен выполняться только аттестованным сервисным специалистом.
Операции по переводу водонагревателя с одного типа газа на другой легче всего производить на уже установленном оборудовании.
Перевод с природного газа на сжиженный (СУГ)
Перед проведением любых операций по переводу оборудования на другой тип газа необходимо отключить подачу газа на это оборудование.
1.Замена форсунки на запальной горелке
- отсоединить трубку запальной горелки (рис.7);
- выкрутить форсунку запальной горелки;
- установить форсунку запальной горелки с новой прокладкой из комплекта для перевода на сжиженный газ (рис.8).
Установка форсунки запальной горелки с новой прокладкой
2. Замена форсунок на основной горелке
- открутить винты крепления запальной горелки (рис. 9);
- открутить гайку крепления основной горелки (рис. 10);
- открутить винты крепления диффузора (рис. 11)
- снять диффузор;
- открутить установленные форсунки и заменить их на другие из комплекта перевода на другой тип газа.
3. Замена регулирующего клапана
- ослабить крепежную гайку на входе холодной воды в теплообменник;
- открутить 4 винта (В) на газовом клапане (рис. 12);
- отсоединить провода микровыключателя;
- разделить блок гидравлический клапан/газовый клапан;
- извлечь большую пружину и блок регулирующий клапан/ маленькая пружина (рис. 13);
- заменить регулирующий клапан на другой из комплекта перевода на другой тип газа;
- Установить клапан и большую пружину, уделяя внимание направлению установки (Рис. 15), и убедиться, что перфорированный направляющий диск пружины находится в соответствующем положении (Рис. 14)
- установить обратно диффузор и закрепить его винтами.
- установить обратно запальную горелку.
4. Регулировка давления на регулирующем клапане
- снять защитную заглушку
- закрутите винт регулятора давления до упора
После регулировки опечатайте защитную заглушку на регуляторе давления.
Напоминаем, что для работы на сжиженном газе (СУГ) давление газа на входе в водонагреватель должно составлять 3 кПа (30 мбар) для бутана и 3,7 кПа (37мбар) для пропана. Измерить давление газа можно через штуцер, расположенный на входе газа в водонагреватель.
Перевод с сжиженного газа (СУГ) на природный
Выполните операции, описанные в пунктах 1, 2, 3 (см. выше)
- отрегулировать с помощью винта давление газа в соответствие с данными указанными в таблице на стр. 7.
После проведения регулировки необходимо проверить мыльным раствором все газовые соединения на герметичность.
