Luna Duo-tec+ котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Неполадки
Неисправности, отражаемые на дисплее, определяются при помощи символа image.pngи номера (код ошибки). Полный список неисправностей см. в следующей таблице.
Если на дисплее отображается символ неисправностиimage.png , пользователь должен нажать RESET (команда сброса). Для ПЕРЕЗАПУСКА котла нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд кнопкуimage.png . В случае, если часто появляется символ данной неисправности, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
Неполадки
Неполадки (код ошибки 09)
E
09
Описание неисправности
Неправильно подключен газовый клапан
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Неполадки (код ошибки 10)
E
10
Неисправен уличный датчик
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 12)
E
12
Дифференциальный гидравлический прессостат не переключает контакты
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 13)
E
13
Залипли контакты дифференциального гидравлического прессостата
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 15)
E
15
Неисправно управление газовым клапаном
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 18)
E
18
Происходит автоматическое заполнение гидравлического контура
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Дождитесь конца цикла заполнения
Неполадки (код ошибки 19)
E
19
Неисправность на стадии заполнения системы
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку R.
Неполадки (код ошибки 20)
E
20
Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 28)
E
28
Неисправен датчик тяги
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 40)
E
40
Неисправен датчик температуры на возврате контура отопления
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 50)
E
50
Неисправен датчик температуры контура ГВС (только для одноконтурных котлов с внешним бойлером)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 53)
E
53
Засорился дымоход
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отключите не несколько секунд электропитание котла. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Неполадки (код ошибки 55)
E
55
Электронная плата не настроена
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 83...87)
E
83...87
Проблема сообщения между платой котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание проводки
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 92)
E
92
Неисправность в связи с продуктами сгорания нa стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 109)
E
109
Наличие воздуха в контуре котла (временная неисправность)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 110)
E
110
Сработал предохранительный термостат из-за перегрева (возможно, заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 117)
E
117
Слишком высокое давление гидравлического контура (> 2,7 бар)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 118)
E
118
Слишком низкое давление гидравлического контура
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Проверьте, соответствует ли давление в системе предписанным значениям. См. раздел "ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ".
Неполадки (код ошибки 125)
E
125
Из-за недостаточной циркуляции сработала система безопасности. (проверка осуществляется при помощи температурного датчика)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 128)
E
128
Потеря пламени
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 129)
E
129
Срыв пламени при розжиге
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 130)
E
130
Срабатывание датчика тяги из-за перегрева
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 133)
E
133
Нет розжига (5 попыток )
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 134)
E
134
Заблокирован газовый клапан
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 135)
E
135
Внутренняя ошибка платы
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 154)
E
154
Проверка датчиков на подаче и возврате
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 160)
E
160
Неисправность в работе вентилятора
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 178)
E
178
Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 270)
E
270
Перегрев теплообменника
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 317, 162)
E
317, 162
Неправильная частота электропитания
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 321, 163)
E
321, 163
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 384, 164)
E
384, 164
Паразитное пламя (внутренняя ошибка)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 385, 165)
E
385, 165
Слишком низкое напряжение питания
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Котел перезапускается автоматически, кода напряжение становится выше 175 В. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Неполадки (код ошибки 431)
E
431
Неисправен теплообменник датчик
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
В случае наличия неполадки, включается подсветка дисплея, и на нем появляется код ошибки. Возможно выполнить 5 попыток сброса подряд, после чего котел будет заблокирован. Перед тем, как предпринять новую попытку сброса, необходимо подождать 15 минут.
