Luna Duo-tec+ котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Технические характеристики
Эскиз котла моделей
1 - Насос с воздушным сепаратором
18 - Водо-дымовой обменник
2 - Кран слива котла
19 - Электрод розжига
3 - Манометр
20 - Горелка
4 - Аварийный гидравлический клапан
21 - Электрод открытия огня
5 - Кран наполнения оборудования
22 - Коллектор смешения воды и газа
6 - Датчик жидкости с фильтром и ограничителем вместимости
23 - Вентилятор
7 - Датчик санитарного преимущества
24 - Трубки Вентури
8 - Санитарный зонд с отрицательным температурным коэффициентом
25 - Сосуд расширения
9 - Гидравлический датчик давления
26 - Автоматический байпас
10 - Моторизированный трехступенчатый клапан
27 - Кран наполнения с запорным клапаном
11 - Запорный клапан
A - Сифон со сливом конденсата
12 - Санитарный обменник
B - Кран подачи воды для отопления
13 - Газовый клапан
C - Выход горячей санитарной воды/бойлер
14 - Аварийный термостат
D - Кран на входе газа
15 - Зонд нагревания с отрицательным температурным коэффициентом
E - Кран на входе холодной санитарной воды
16 - Дымовой зонд
F - Кран обратной подачи воды для отопления
17 - Соосное соединение
Технические характеристики LUNA DUO-TEC 1.12 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
Макс. потребляемая тепловая мощность (ГВС)
Макс. потребляемая тепловая мощность (отопление)
12,4 кВт
Мин. потребляемая тепловая мощность
2,1 кВт
Макс. полезная тепловая мощность (ГВС)
Макс. полезная тепловая мощность при 80/60 °C
12,0 кВт
Макс. полезная тепловая мощность при 50/30 °C
13,1 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 80/60 °C
2,0 кВт
Мин. полезная тепловая мощность при 50/30 °C
2,2 кВт
Номинальный КПД 80/60 °C
97,8 %
Номинальный КПД 50/30 °C
105,8 %
КПД 30% Pn
107,8 %
Макс. давление воды отопительного контура
3 бар
Мин. давление воды отопительного контура
0,5 бар
Объем расширительного бака
8 л
Минимальное давление в расширительном баке
0,8 бар
Макс. давление воды в контуре ГВС
Мин. динамическое давление воды в контуре ГВС
Минимальный расход воды в контуре ГВС
Производство горячей воды при ∆T = 25 °C
Производство горячей воды при ∆T = 35 °C
Удельный расход “D” (EN 13203-1)
Диапазон температуры воды в контуре отопления
25 °C÷80 °C
Диапазон температуры воды в контуре ГВС
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23
Диаметр коаксиального дымохода
60 мм/100мм
Диаметр раздельного дымохода
80мм/80мм
Макс. массовый расход дымовых газов
0,006 кг/с
Мин. массовый расход дымовых газов
0,001 кг/с
Макс. температура дымовых газов
75 °C
Класс Nox 6 (EN 15502-1)
23,5 мг/кВт*ч
Входное давление природного газа 2H
20 мбар
Входное давление сжиженного газа (пропана) 3Р
37 мбар
Напряжение электропитания
230 B
Частота электрической сети
50 Гц
Номинальная электрическая мощность
72 Вт
Вес нетто
34,5 кг
Размеры (высота/ширина/глубина)
763/450/345 мм
Степень защиты от влаги (EN 60529)
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
1,31 м3
Qmin (G20) - 2H
0,22 м3
Qmax (G31) - 3P
0,96 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,16 кг/ч
Сертификат ЕС 0085CL0214
Технические характеристики LUNA DUO-TEC 1.24 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
24,7 кВт
3,5 кВт
24,0 кВт
26,1 кВт
3,4 кВт
3,7 кВт
97,6 %
105,7 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
8 л
0,8 бар
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,012 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
17,3 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
85 Вт
Вес нетто
34,5 кг
763/450/345 мм
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
2,61 м3
Qmin (G20) - 2H
0,37 м3
Qmax (G31) - 3P
1,92 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,27 кг/ч
Технические характеристики LUNA DUO-TEC 1.28 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
28,9 кВт
4,1 кВт
28,0 кВт
30,5 кВт
4,0 кВт
4,3 кВт
97,6 %
105,7 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
10 л
0,8 бар
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,014 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
18,1 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
99 Вт
Вес нетто
36 кг
763/450/345 мм
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
3,06 м3
Qmin (G20) - 2H
0,43 м3
Qmax (G31) - 3P
2,25 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,32 кг/ч
Технические характеристики LUNA DUO-TEC 24 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
24,7 кВт
20,6 кВт
3,5 кВт
24,0 кВт
20,0 кВт
21,8 кВт
3,4 кВт
3,7 кВт
97,7 %
105,8 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
8 л
0,8 бар
8,0 бар
0,15 бар
2,0 л/мин
13,8 л/мин
9,8 л/мин
11,5 л/мин
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,012 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
16,1 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
85 Вт
Вес нетто
38,5 кг
763/450/345 мм
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
2,61 м3
Qmin (G20) - 2H
0,37 м3
Qmax (G31) - 3P
1,92 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,27 кг/ч
Технические характеристики LUNA DUO-TEC 28 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
28,9 кВт
24,7 кВт
3,9 кВт
28,0 кВт
24,0 кВт
26,1 кВт
3,8 кВт
4,1 кВт
97,7 %
105,8 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
8 л
0,8 бар
8,0 бар
0,15 бар
2,0 л/мин
16,1 л/мин
11,5 л/мин
13,4 л/мин
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,014 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
19,3 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
99 Вт
Вес нетто
38,5 кг
763/450/345 мм
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
3,06 м3
Qmin (G20) - 2H
0,41 м3
Qmax (G31) - 3P
2,25 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,30 кг/ч
Технические характеристики LUNA DUO-TEC 33 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
34,0 кВт
28,9 кВт
4,8 кВт
33,0 кВт
28,0 кВт
30,6 кВт
4,7 кВт
5,1 кВт
97,7 %
105,8 %
КПД 30% Pn
107,7 %
3 бар
0,5 бар
10 л
0,8 бар
8,0 бар
0,15 бар
2,0 л/мин
18,9 л/мин
13,5 л/мин
15,8 л/мин
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,016 кг/с
0,002 кг/с
80 °C
30,7 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
106 Вт
Вес нетто
39,5 кг
763/450/345 мм
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
3,60 м3
Qmin (G20) - 2H
0,51 м3
Qmax (G31) - 3P
2,64 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,37 кг/ч
Технические характеристики LUNA DUO-TEC 40 GA
Категория
II2H3P
Тип газа
G20 - G31
41,2 кВт
33,0 кВт
5,9 кВт
40,0 кВт
32,0 кВт
34,9 кВт
5,7 кВт
6,3 кВт
97,6 %
105,8 %
КПД 30% Pn
107,6 %
3 бар
0,5 бар
10 л
0,8 бар
8,0 бар
0,15 бар
2,0 л/мин
22,9 л/мин
16,4 л/мин
19,1 л/мин
25 °C÷80 °C
35 °C÷60 °C
Тип дымохода
60 мм/100мм
80мм/80мм
0,019 кг/с
0,003 кг/с
80 °C
26,5 мг/кВт*ч
20 мбар
37 мбар
230 B
50 Гц
120 Вт
Вес нетто
41 кг
763/450/345 мм
IPX5D
Qmax (G20) - 2H
4,36 м3
Qmin (G20) - 2H
0,62 м3
Qmax (G31) - 3P
3,20 кг/ч
Qmin (G31) - 3P
0,46 кг/ч
