Luna Duo-tec+ котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Электрические соединения
Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими нормативами. С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230 В с заземлением, соблюдая полярность фаза- нейтраль.
Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
В случае замены кабеля питания должен быть использован кабель “HAR H05 VV-F” 3x0,75 мм2 с максимальным диаметром
8 мм. Чтобы получить доступ к клеммам, снимите переднюю панель котла (прикрепленную двумя винтами в нижней части) и поверните панель управления вниз; после снятия предохранительной крышки вам станут доступны клеммники M1, M2, M3 для электрических соединений. В клеммную колодку встроены плавкие быстрые предохранители на 3,15 A (для их проверки или замены выньте черный держатель предохранителя).
ЭЛЕКТРОСХЕМА ПРИВЕДЕНА В КОНЦЕ РУКОВОДСТВА В ПРИЛОЖЕНИИ "SECTION" B
ЭЛЕКТРОСХЕМА LUNA DUO-TEC 24 - 28 - 33 - 40 GA
1 - Предохранители
С - Голубой
2 - Электропитание 230 В
M - Коричневый
3 - Комнатный термостат (ТА)
N - Черный
4 - Вентилятор
R - Красный
5 - Предохранительный термостат
G/V - Желтый/зеленый
6 - Газовый клапан
V - Зеленый
7 - Датчик приоритета ГВС
B - Белый
8 - Датчик температуры отходящих газов
G - Серый
9 - Датчик давления
Y - Желтый
10 - Датчик температуры возврата отопления
P - Фиолетовый
11 - Датчик температуры подачи отопления
12 - Датчик температуры горячей воды
13 - Подсоединение аксессуаров
14 - Уличный датчик температуры
15 - Электрод детектор пламени
16 - Электрод розжига
17 - Трехходовой клапан с сервоприводом
18 - Насос
ЭЛЕКТРОСХЕМА LUNA DUO-TEC 1.12 - 1.24 - 1.28 GA
1 - Предохранители
С - Голубой
M - Коричневый
N - Черный
4 - Вентилятор
R - Красный
6 - Газовый клапан
V - Зеленый
7 - Датчик температуры отходящих газов
B - Белый
8 - Датчик давления
G - Серый
9 - Датчик температуры возврата отопления
Y - Желтый
10 - Датчик температуры подачи отопления
P - Фиолетовый
11 - Подсоединение аксессуаров
12 - Уличный датчик температуры
13 - Датчик температуры бойлера горячей воды
14 - Электрод детектор пламени
15 - Электрод розжига
16 - Трехходовой клапан с сервоприводом
17 - Насос
Убедитесь, что потребляемая мощность всех устройств, подсоединенных к аппарату, не превышала 2А. Если она выше, между данными устройствами и электронной платой котла следует разместить реле.
Соединения, имеющиеся на клеммных колодках M1- M3 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением проверьте, что оборудование не подключено к электропитанию. Соблюдайте полярность питания на клеммной колодке M1: L (ФАЗА) - N (НЕЙТРАЛЬ).
КЛЕММНАЯ КОЛОДКА M1
(L) = Фаза (коричневый) - (N) = Нейтраль (голубой).
= Заземление (желто-зеленый).
(1) (2) = контакт для комнатного термостата.
Необходимо удалить перемычку между клеммами
1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда не подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.
КЛЕММНИК M2
Клеммы 1 - 2: подсоединение пульта дистанционного управления (низковольтного), поставляемого по запросу.
Клеммы 4 - 5 (общее): подключение датчика уличной температуры (поставляется по запросу).
Клеммы 3-6-7-8: не используются.
Клеммы 9-10: подключение датчика бойлера горячей воды.
Клеммная колодка М1 и клеммник М2
Если котел подключен к системе тёплых полов, монтажник должен установить термостат безопасности, для защиты системы от перегрева.
Для подключения кабелей к клеммным колодкам, используйте специальные отверстия, имеющиеся в нижней части котла.
