Настройка параметров
Для программирования параметров электронной платы котла, выполните следующие действия:
• Одновременно нажмите кнопки
и удерживайте в течение 6 секунд, пока на дисплее не отобразится строка программы “P01”, чередующаяся с выставленным параметром.
• Используйте кнопки
для прокрутки списка параметров.
• Нажмите кнопку
, значение выбранного параметра начинает мигать, нажмите кнопки
для изменения значения.
• Нажмите кнопку
для подтверждения значения или кнопку для выхода без сохранения изменений.
Более подробная информация о параметрах, перечисленных в следующей таблице, входит в поставку вместе с необходимыми опциями.
Описание параметров
P01 | Информация производителя |
P02 | Тип используемого газа 00 = МЕТАН, 01 = СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ |
P03 | Тип котла (по гидравлической системе) 00 = проточный котел 05 = котел с внешним бойлером 08 = одноконтурный котел |
P04 | Настройка программируемого реле 1 (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию) 00 = не используется. 01 = релейный контакт замыкается по сигналу от комнатного термостата (230 В). 02 = релейный контакт замыкается по сигналу от низковольтного пульта дистанционного управления. 03 = контакт заполнения системы. 04 = контакт сигнализации неисправности котла. 05 = контакт вентилятора (кухонный вентилятор). 06-07 = не используется. 08 = контакт для включения внешнего насоса ГВС по заданной программе. 09 = контакт для включения внешнего циркуляционного насоса ГВС по программе, заданной на пульте дистанционного управления. 10 = релейный контакт замыкается по запросу контура ГВС. 11 - 12 – 13 = не используется. |
P05 | Настройка программируемого реле 2 (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию) Те же настройки, что и для реле 1 - P04 |
P06 | Конфигурация входа датчика уличной температуры (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию) |
P07..P09 | Информация производителя |
P10 | Установка температуры системы отопления (Пульт дистанционного управления - Open Therm / Комнатный термостат 230 В~) 00=используется установка температуры, заданная с пульта дистанционного управления. 01=используется наиболее высокая установка температуры из заданных через пульт дистанционного управления или PCB. 02=используется установка температуры, заданная с пульта дистанционного управления. Комнатный термостат включает/отключает работу котла. 03= расчетная установка температуры зависит от устройства, от которого поступает запрос на производство тепла (PCB или пульт дистанционного управления): a) PCB (комнатный термостат): температура устанавливается с помощью кнопок /- панели управления котла после предварительного отключения пульта дистанционного управления котла. b) Пульт дистанционного управления: установка температуры производится путем изменения параметра “ULt” (см. руководство по эксплуатации комнатного модуля, глава “УСТАНОВЩИК”). c) Одновременный запрос тепла от PCB и пульта дистанционного управления: удовлетворяется наиболее высокая установка температуры из двух. |
P11..P12 | Информация производителя |
P13 | Макс. мощность в режиме отопления (0-100%) |
P14 | Макс. мощность в режиме ГВС (0-100%) |
P15 | Мин. мощность в режиме отопления (0-100%) |
P16 | Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 85°C, 01 = 45°C |
P17 | Время постциркуляции насоса в режиме отопления (01-240 минут) |
P18 | Время ожидания перед новым включением в режиме отопления (00-10 минут) - 00=10 секунд |
P19 | Информация производителя |
P20 | Время постциркуляции насоса в режиме ГВС (в секундах) |
P21 | Функция «Антилегионелла»(°C) 00...54=выключена,55...67=включена (устанавливается требуемая температура) |
P22 | Информация производителя |
P23 | Максимальная установка температуры ГВС |
P24 | Информация производителя |
P25 | Устройство защиты от работы без воды |
P26..P31 | Информация производителя |
P32..P41 | Диагностика (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию) |
P67 | Настройка Open Therm (OT) (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию) 00 = Plug & Play |
Настройка параметров котла модели 1.12
Модель котла | 1.12 |
P01 | 00 |
P02 | 00 |
P03 | 08 |
P04 | 02 |
P05 | 04 |
P06 | 00 |
P07..P09 | -- |
P10 | 00 |
P11..P12 | -- |
P13 | 100 |
P14 | 100 |
P15 | 00 |
P16 | 00 |
P17 | 03 |
P18 | 03 |
P19 | 07 |
P20 | 30 |
P21 | 00 |
P22 | 00 |
P23 | 60 |
P24 | 35 |
P25 | 00 |
P26..P31 | -- |
P32..P41 | -- |
P67 | 00 |
Настройка параметров котла модели 1.24
Модель котла | 1.24 |
P01 | 00 |
P02 | 00 |
P03 | 08 |
P04 | 02 |
P05 | 04 |
P06 | 00 |
P07..P09 | -- |
P10 | 00 |
P11..P12 | -- |
P13 | 100 |
P14 | 100 |
P15 | 00 |
P16 | 00 |
P17 | 03 |
P18 | 03 |
P19 | 07 |
P20 | 30 |
P21 | 00 |
P22 | 00 |
P23 | 60 |
P24 | 35 |
P25 | 00 |
P26..P31 | -- |
P32..P41 | -- |
P67 | 00 |
Настройка параметров котла модели 1.28
Модель котла | 1.28 |
P01 | 00 |
P02 | 00 |
P03 | 08 |
P04 | 02 |
P05 | 04 |
P06 | 00 |
P07..P09 | -- |
P10 | 00 |
P11..P12 | -- |
P13 | 100 |
P14 | 100 |
P15 | 00 |
P16 | 00 |
P17 | 03 |
P18 | 03 |
P19 | 07 |
P20 | 30 |
P21 | 00 |
P22 | 00 |
P23 | 60 |
P24 | 35 |
P25 | 00 |
P26..P31 | -- |
P32..P41 | -- |
P67 | 00 |
Настройка параметров котла модели 24
Модель котла | 24 |
P01 | 00 |
P02 | 00 |
P03 | 00 |
P04 | 02 |
P05 | 04 |
P06 | 00 |
P07..P09 | -- |
P10 | 00 |
P11..P12 | -- |
P13 | 80 |
P14 | 100 |
P15 | 00 |
P16 | 00 |
P17 | 03 |
P18 | 03 |
P19 | 07 |
P20 | 30 |
P21 | 00 |
P22 | 00 |
P23 | 60 |
P24 | 35 |
P25 | 00 |
P26..P31 | -- |
P32..P41 | -- |
P67 | 00 |
Настройка параметров котла модели 28
Модель котла | 28 |
P01 | 00 |
P02 | 00 |
P03 | 00 |
P04 | 02 |
P05 | 04 |
P06 | 00 |
P07..P09 | -- |
P10 | 00 |
P11..P12 | -- |
P13 | 86 |
P14 | 100 |
P15 | 00 |
P16 | 00 |
P17 | 03 |
P18 | 03 |
P19 | 07 |
P20 | 30 |
P21 | 00 |
P22 | 00 |
P23 | 60 |
P24 | 35 |
P25 | 00 |
P26..P31 | -- |
P32..P41 | -- |
P67 | 00 |
Настройка параметров котла модели 33
Модель котла | 33 |
P01 | 00 |
P02 | 00 |
P03 | 00 |
P04 | 02 |
P05 | 04 |
P06 | 00 |
P07..P09 | -- |
P10 | 00 |
P11..P12 | -- |
P13 | 80 |
P14 | 100 |
P15 | 00 |
P16 | 00 |
P17 | 03 |
P18 | 03 |
P19 | 07 |
P20 | 30 |
P21 | 00 |
P22 | 00 |
P23 | 60 |
P24 | 35 |
P25 | 00 |
P26..P31 | -- |
P32..P41 | -- |
P67 | 00 |
Настройка параметров котла модели 40
Модель котла | 40 |
P01 | 00 |
P02 | 00 |
P03 | 00 |
P04 | 02 |
P05 | 04 |
P06 | 00 |
P07..P09 | -- |
P10 | 00 |
P11..P12 | -- |
P13 | 77 |
P14 | 100 |
P15 | 00 |
P16 | 00 |
P17 | 03 |
P18 | 03 |
P19 | 07 |
P20 | 30 |
P21 | 00 |
P22 | 00 |
P23 | 60 |
P24 | 35 |
P25 | 00 |
P26..P31 | -- |
P32..P41 | -- |
P67 | 00 |
