LUNA DUO TEC котлы - инструкция.pdf
Регулировка температуры подачи отопления и горячей воды
Регулировка температуры подачи отопления и ГВС (при наличии внешнего бойлера) осуществляется при помощи кнопок image.pngи image.png . Когда горелка работает, на дисплее горит символ image.png .
ОТОПЛЕНИЕ: во время работы котла в режиме отопления на дисплее отображается мигающий символ image.png и температура подачи отопления (°C).
При подключении датчика уличной температуры кнопки image.png косвенно регулируют температуру в помещении (по умолчанию – 20°C, см. главу 11.2.1).
РЕЖИМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: Когда котел работает в режиме горячего водоснабжения, на дисплее появляется мигающий символ image.png и температура воды в первичном теплообменнике котла (°С).
