LUNA DUO TEC котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Настройка параметров
Для программирования параметров электронной платы котла, выполните следующие действия:
  • Одновременно нажмите кнопки image.png и удерживайте в течение 6 секунд, пока на дисплее не отобразится строка программы “P01”, чередующаяся с выставленным параметром.
  • Используйте кнопки image.png для прокрутки списка параметров.
  • Нажмите кнопкуimage.png , значение выбранного параметра начинает мигать, нажмите кнопки image.pngдля изменения значения.
  • Нажмите кнопку image.png для подтверждения значения или кнопку image.pngдля выхода без сохранения изменений.
Более подробная информация о параметрах, перечисленных в следующей таблице, входит в поставку вместе с необходимыми опциями.
Описание параметров
P01
Информация производителя
P02
Тип используемого газа
00 = МЕТАН, 01 = СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
P03
Тип котла (по гидравлической системе)
00 = проточный котел
05 = котел с внешним бойлером
08 = одноконтурный котел
P04
Настройка программируемого реле 1 (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
P05
Настройка программируемого реле 2 (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
P06
Конфигурация входа датчика уличной температуры (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
P07..P09
P10
Способ установки пульта дистанционного управления
P11..P12
P13
Макс. мощность в режиме отопления (0-100%)
P14
Макс. мощность в режиме ГВС (0-100%)
P15
Мин. мощность в режиме отопления (0-100%)
P16
Установка максимальной температуры (°С) системы отопления
00 = 85°C, 01 = 45°C
P17
Время постциркуляции насоса в режиме отопления (01-240 минут)
P18
Время ожидания перед новым включением в режиме отопления
(00-10 минут) - 00=10 секунд
P19
P20
Время постциркуляции насоса в режиме ГВС (в секундах)
P21
Функция “Антилегионелла”
00 = выключена, 01 = включена
P22
P23
Максимальная установка температуры ГВС
P24
P25
Устройство защиты от работы без воды
P26..P31
P32..P41
Диагностика (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
Настройка параметров котла модели 1.12
Модель котла
1.12
P01
00
P02
00
P03
08
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
100
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
Настройка параметров котла модели 1.24
Модель котла
1.24
P01
00
P02
00
P03
08
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
100
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
Настройка параметров котла модели 1.28
Модель котла
1.28
P01
00
P02
00
P03
08
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
100
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
Настройка параметров котла модели 24
Модель котла
24
P01
00
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
80
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
Настройка параметров котла модели 28
Модель котла
28
P01
00
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
84
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
Настройка параметров котла модели 33
Модель котла
33
P01
00
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
80
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
Настройка параметров котла модели 40
Модель котла
40
P01
00
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
74
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
