LUNA DUO TEC котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Неполадки
Неисправности, отражаемые на дисплее, определяются при помощи символа image.png и номера (код ошибки). Полный список неисправностей см. в следующей таблице. Если на дисплее отображается символ неисправности image.png , пользователь должен нажать RESET (команда сброса). Для ПЕРЕЗАПУСКА котла нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд кнопку image.png. В случае, если часто появляется символ данной неисправности, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
Неполадки
Неполадки (код ошибки 09)
E
09
Описание неисправности
Неправильно подключен газовый клапан
Неполадки (код ошибки 10)
E
10
Неисправен уличный датчик
Неполадки (код ошибки 15)
E
15
Ошибка газового клапана
Неполадки (код ошибки 20)
E
20
Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления
Неполадки (код ошибки 28)
E
28
Неисправен датчик тяги
Неполадки (код ошибки 40)
E
40
Неисправен датчик температуры на возврате контура отопления
Неполадки (код ошибки 50)
E
50
Неисправен датчик температуры контура ГВС (только для одноконтурных котлов с внешним бойлером)
Неполадки (код ошибки 53)
E
53
Засорился дымоход*
Неполадки (код ошибки 55)
E
55
Электронная плата не настроена
Неполадки (код ошибки 83...87, 86-87)
E
83...87, 86-87
Проблема сообщения между платой котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание проводки
Неполадки (код ошибки 92)
E
92
Неисправность в связи с продуктами сгорания нa стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)
Неполадки (код ошибки 109)
E
109
Наличие воздуха в контуре котла (временная неисправность)
Неполадки (код ошибки 110)
E
110
Сработал предохранительный термостат из-за перегрева (возможно, заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре).
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку R.
Неполадки (код ошибки 117)
E
117
Слишком высокое давление гидравлического контура (> 2,7 бар)
Неполадки (код ошибки 118)
E
118
Слишком низкое давление гидравлического контура
Неполадки (код ошибки 125)
E
125
Из-за недостаточной циркуляции сработала система безопасности. (проверка осуществляется при помощи температурного датчика)
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 128)
E
128
Потеря пламени
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 130)
E
130
Срабатывание датчика тяги из-за перегрева
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 133)
E
133
Нет розжига (5 попыток )
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 134)
E
134
Заблокирован газовый клапан
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 135)
E
135
Внутренняя ошибка платы
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Неполадки (код ошибки 160)
E
160
Неисправность в работе вентилятора
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 317)
E
317
Неправильная частота электропитания
Неполадки (код ошибки 321)
E
321
Неполадки (код ошибки 384)
E
384
Слишком низкое напряжение питания
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неполадки (код ошибки 385)
E
385
* Отключите не несколько секунд электропитание котла.
В случае наличия неполадки, включается подсветка дисплея, и на нем появляется код ошибки. Возможно выполнить 5 попыток сброса подряд, после чего котел будет заблокирован. Перед тем, как предпринять новую попытку сброса, необходимо подождать 15 минут.
