LUNA DUO TEC котлы - инструкция.pdf
Функция регулирования состава продуктов сгорания (CO₂ %)
Целью данной функции является частичное регулирование содержания CO2 % в продуктах сгорания. Выполните следующие действия:
  • Нажмите одновременно кнопки image.pngи удерживайте их нажатыми не менее 6 секунд. После включения функции на дисплее в течение нескольких секунд отображается надпись “On”, затем появляется строка программы “304”, которая сменяется с показателем мощности котла в %.
  • После розжига горелки котел выходит на максимальную мощность в режиме ГВС (100). Когда на дисплее появляется "100", можно приступать к частичной регулировке значения CO2 %.
  • Нажмите кнопку image.png , на дисплее попеременно отображаются значение "00" и номер функции "304" (символ image.png мигает).
  • Кнопками image.pngуменьшите или увеличьте содержание CO2 (от -5 до 5).
  • Нажмите кнопку image.png для сохранения новой настройки, после этого на дисплее снова отображается значение мощности "100" (котел продолжает работать на максимальной мощности в режиме ГВС).
Таким же образом можно отрегулировать содержание CO2 при работе котла на пусковой мощности и на минимальной мощности, используйте для этого кнопки image.png(после пункта 5 описанной выше последовательности действий).
  • После сохранения нового значения (пункт 5) нажмите кнопку image.pngдля вывода котла на пусковую мощность. Подождите, пока значение CO2 стабилизируется, и выполните регулировку согласно указаниям пункта 4 описанной последовательности действий (значение мощности выражено числом 100 и 0), сохраните новое значение (пункт 5).
  • Снова нажмите кнопку image.png для вывода котла на минимальную мощность. Подождите, пока значение CO2 стабилизируется, и выполните регулировку согласно указаниям пункта 4 описанной последовательности действий (значение мощности = 00).
  • Для выхода из функции нажимайте одновременно в течение не менее 6 секунд кнопки, указанные в пункте 1.
