4.1. Устройство электрического котла BAXI Ampera Pro 9-24 кВт
1 - Корпус котла
2 - Основание котла
3 - Кожух котла
4 - Радиатор
5 - Циркуляционный насос
6 - Предохранительный клапан
7 - Манометр
8 - Пульт управления
9 - Твердотельное реле
10 - Блок нагревательных элементов
11 - Вводной автомат
12 - Патрубок входа теплоносителя
13 - Патрубок выхода теплоносителя
14 - Патрубок сброса теплоносителя из клапана
15 - Автоматический воздухоотводчик
16 - Датчик перегрева
17 - Датчик давления воды
18 - Датчик температуры воды
19 - Ввод для силового кабеля
20 - Винт для присоединения заземления
21 - Предохранитель блока управления (2А)
22 - Предохранитель насоса и клапана (4А)
23 - Ввод для кабелей, датчиков температуры воздуха, термостата
24 - Кронштейн настенный
25 - Шуруп 6х50
26 - Пластиковый дюбель
27- Расцепитель
28 - Кнопка отключения пульта управления и циркуляционных насосов
29 - Датчик температуры радиатора
30 - Колодка для подключения фазы «L» ИБП
31 - Колодка для подключения нейтрали «N» ИБП
32 - Перемычка
33 - Замок-защелка
34 - Верхний люк
35 - Доп. крепление кронштейна
36 - Нижний люк
4.2. Устройство электрического котла BAXI Ampera Pro 30-45 кВт
1 - Корпус котла
2 - Основание котла
3 - Кожух котла
4 - Радиатор
7 - Манометр
25 - Шуруп 6х50
27- Расцепитель
32 - Перемычка
33 - Замок-защелка
34 - Верхний люк
