Ampera Pro - инструкция.pdf
Гидравлические схемы
9.1. Схема 1. Отопление с датчиками температуры помещения и улицы
Схема 1. Контур отопления с погодозависимым управлением
1. Котел;
2. Насос;
3. Отопительные приборы;
4. Датчик температуры в помещении;
5. Датчик температуры улицы.
Рис.16 Подключение датчиков температуры в помещении и улицы к контроллеру «X-Line 100Е»
9.2. Схема 2. Бойлер ГВС отопление с датчиками температуры помещения и улицы
Схема 2. Контур отопления и ГВС управляемые с помощью переключающего клапана
1. Котел;
2. Насос;
6. Датчик температуры ГВС;
7. Бак косвенного нагрева;
8. Клапан приоритета бойлера ГВС;
9. Тройник.
Рис.17 Подключение клапана приоритета бойлера ГВС, датчиков температуры в помещении, ГВС и улицы к контроллеру «X-Line 100Е»
9.3. Схема 3. Контур ГВС отопление с погодозависимым управлением
Схема 3. Контур отопления и ГВС управляемые с помощью переключающего клапана
1. Котел;
2. Насос;
4. Датчик температуры ГВС;
5. Бак косвенного нагрева;
6. Клапан приоритета бойлера ГВС;
Рис.18 Подключение клапана приоритета бойлера ГВС, датчиков ГВС и улицы, к контроллеру «X-Line 100Е»
9.4. Схема 4. Бойлер ГВС отопление с устройством Baxi Connect
Схема 4. Контур отопления и ГВС управляемые с помощью переключающего клапана
1. Котел;
2. Насос;
4. Датчик температуры в помещении (из комплекта поставки прибора Baxi Connect);
5. Датчик температуры улицы;
9. Тройник.
10.Устройство Baxi Connect.
Рис.19 Подключение клапана приоритета бойлера ГВС, датчиков ГВС и улицы, и устройства Baxi Connect к контроллеру «X-Line 100Е»
Работа котла с устройством Baxi Connect
Запуск работы котла с устройством Baxi Connect
Функциональные возможности
1. Передача данных от Baxi Connect на котел:
• установка температуры теплоносителя котла;
• уставка температуры помещения;
• текущая температура помещения;
• установка ГВС.
2. Прием данных Baxi Connect от котла для отображения в приложении:
• текущая температура теплоносителя котла;
• текущая температура ГВС;
• текущая температура на улице;
• текущая мощность работы котла.
Настройка ограничения мощности котлов
• для трех ступенчатого котла: 0%, 33%, 66%, или 100%;
• для четырех ступенчатого котла: 0%, 25%, 50%, 75%, или 100%;
• для шести ступенчатого котла: 0%, 16%, 33%, 50%, 66%, 84% или 100%;
• для восьми ступенчатого котла: 0%, 12%, 25%, 37%, 50%, 62%, 75%, 87%, или 100%;
• для девяти ступенчатого котла: 0%, 11%, 22%, 33%, 44%, 55%, 66%, 77%, 88% или 100%.
При использовании Baxi Connect значения уставок воздуха в помещении и ГВС можно изменять только с приложения Baxi Connect изменение значений с контроллера блокируется.
Режимы работы котла с устройством Baxi Connect
• Прямая установка температуры теплоносителя.
При подключении устройства Baxi Connect для управления котлом по температуре теплоносителя, пользователь может задать температуру теплоносителя, которая будет являться ограничителем температуры в котле и фактором снижения мощности при достижении уставки, вплоть до полного отключения ступеней мощности.
Для установки температуры теплоносителя котла необходимо ввести требуемую величину в приложении Baxi Connect в поле «Целевая температура».
• Управление котлом с помощью режима «ПЗА» («Погодозависимая автоматика»).
При активации режима ПЗА, датчик температуры в помещении должен быть не назначен, иначе режим ПЗА не будет активирован.
В режиме ПЗА устройство Baxi Connect рассчитывает уставку температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улице и выбранной кривой в приложении Baxi Connect.
• Уставка и управление по температуре в помещении.
При подключении датчика температуры в помещении котел управляет своей мощностью в зависимости от достижения уставки температуры теплоносителя котла в поле «Максимальная температура теплоносителя»,
Температура в помещении поддерживается с помощью управления насосом отопления или клапаном, в зависимости от реализованной системы отопления.
Для установки требуемой температуры в помещении необходимо воспользоваться полем «Целевая температура».
