10.1. Расшифровка сообщений об ошибках (EXX)
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Критический перегрев теплоносителя. Аварийное отключение. |
Код на экране котла | E01 |
Код в BAXI Connect | 211 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Перегрев теплоносителя. |
Код на экране котла | E02 |
Код в BAXI Connect | 217 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Сработал термопредохранитель силовых реле. Нагрев отключен. Замените блок силовых реле. |
Код на экране котла | E03 |
Код в BAXI Connect | 212 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Обрыв предохранителя цепи питания насосов и клапана. |
Код на экране котла | E04 |
Код в BAXI Connect | 219 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Высокое давление в котле. |
Код на экране котла | E05 |
Код в BAXI Connect | 241 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Низкое давление в котле. |
Код на экране котла | E06 |
Код в BAXI Connect | 242 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Перегрев радиатора силовых твердотельных реле. Нагрев временно отключен. |
Код на экране котла | E07 |
Код в BAXI Connect | 238 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Сработало реле контроля фаз. Нагрев отключен. |
Код на экране котла | E08 |
Код в BAXI Connect | 240 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Отключено питание ТЭН. |
Код на экране котла | E09 |
Код в BAXI Connect | 236 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Неисправен датчик температуры теплоносителя. |
Код на экране котла | E10 |
Код в BAXI Connect | 213 |
Поле | Значение |
Сообщение об ошибке | Неисправен датчик давления. |
Код на экране котла | E11 |
Код в BAXI Connect | 232 |
10.2. Расшифровка сообщений о предупреждениях (AXX)
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Приближается порог высокого давления теплоносителя. |
Код на экране котла | A01 |
Код в BAXI Connect | 244 |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Приближается порог низкого давления теплоносителя. |
Код на экране котла | A02 |
Код в BAXI Connect | 245 |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Низкая температура теплоносителя. |
Код на экране котла | A03 |
Код в BAXI Connect | 225 |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Неисправен датчик температуры воздуха в помещении. |
Код на экране котла | A04 |
Код в BAXI Connect | 220 |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Неисправен датчик температуры ГВС. |
Код на экране котла | A05 |
Код в BAXI Connect | 214 |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Неисправен датчик температуры воздуха на улице. |
Код на экране котла | A06 |
Код в BAXI Connect | 222 |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Неисправен датчик температуры радиатора твердотельных реле. |
Код на экране котла | A07 |
Код в BAXI Connect | 229 |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Неисправен датчик температуры дополнительный. |
Код на экране котла | A08 |
Код в BAXI Connect | - |
Поле | Значение |
Сообщение предупреждения | Силовые реле могли исчерпать ресурс. Рекомендуем заменить блок реле. |
Код на экране котла | A09 |
Код в BAXI Connect | 243 |
10.3. Расшифровка сообщений о работающих скрытных функциях
Поле | Значение |
Сообщение скрытой функции | Антизаморозка «с нагревом теплоносителя и включением насоса». |
Код на экране котла | F01 |
Поле | Значение |
Сообщение скрытой функции | Антизаморозка «только циркуляционный насос». |
Код на экране котла | F02 |
Поле | Значение |
Сообщение скрытой функции | Антизаклинивание циркуляционного насоса и клапана. |
Код на экране котла | F03 |
Поле | Значение |
Сообщение скрытой функции | Антилегионелла. |
Код на экране котла | F04 |
Поле | Значение |
Неисправность | Котел не включается, дисплей не светится |
Вероятная причина | Не подается электропитание на выключатель защитный, отсутствует напряжение на одной из фаз |
Метод устранения | Проверить питающее напряжение на выключателе защитном на каждой фазе |
Вероятная причина | Сработал (перегорел) предохранитель в цепи питания контроллера |
Метод устранения | Заменить предохранитель 2А*250В (рис.1, 2, поз.21) |
Поле | Значение |
Неисправность | Котел включается, греет плохо; температура теплоносителя и воздуха не повышается |
Вероятная причина | Установлена недостаточная температура теплоносителя и воздуха, датчик воздуха установлен неправильно, вышли из строя ТЭНы |
Метод устранения | Установить необходимую температуру теплоносителя и воздуха; установить датчик воздуха; проверить ТЭНы |
Поле | Значение |
Неисправность | Отключается выключатель защитный |
Вероятная причина | Неправильное подключение, вышли из строя ТЭНы, неисправен пульт управления, сечение подводящего кабеля меньше указанной в Таб.7 |
Метод устранения | Подключить котел в соответствии с паспортом; заменить ТЭНы; заменить пульт управления (выполняет специалист сервисной службы) |
Вероятная причина | Срабатывает независимый расцепитель — модуль рядом с автоматическим выключателем |
Метод устранения | Котел работал в аварийном режиме. Смотрите на дисплее уведомление о неисправностях EXX. Автоматический выключатель возможно включить только после устранения критической неисправности |
Поле | Значение |
Неисправность | Не назначаются подключенные датчики температуры, не настраивается ПО на необходимую гидравлическую схему управления |
Вероятная причина | Обрыв провода |
Метод устранения | В случае обрыва проводов замените провода |
Вероятная причина | Датчики неправильно подключены в разъемы (нарушена полярность проводов) |
Метод устранения | Проверьте цвета проводов в клеммах. При необходимости поменяйте местами провода и произведите сброс настроек с помощью меню «Сброс настроек» |
Поле | Значение |
Неисправность | Появление течи из под прокладки блока ТЭН |
Вероятная причина | Перегрев котла и превышение допустимого давления в котле |
Метод устранения | Заменить прокладку блока ТЭН, устранить причину перегрева и превышения давления |
Поле | Значение |
Неисправность | Не работает насос, или клапан приоритета бойлера ГВС |
Вероятная причина | Сгорел предохранитель насосов (рис.1, 2, поз.22) |
Метод устранения | Убедитесь в исправности насоса или клапана приоритета бойлера. Заменить предохранитель |
Поле | Значение |
Неисправность | Давление в котле соответствует норме, а нагрев отключен. На дисплее уведомление E11 |
Вероятная причина | Неисправность датчика давления (рис.1, 2, поз.17) |
Метод устранения | Выкрутить датчик давления вместе с латунным переходником, почистить отверстие в рабочей части датчика. При необходимости заменить датчик на новый. Проверить кабель и штекер датчика давления |
Внимание! Для “меню монтажника” и “меню сервисного инженера” сброс настроек делается в различных разделах, и сбрасывает только настройки конкретного меню.
Сброс настроек “меню монтажника” - п.14.14;
Сброс настроек “меню сервисного инженера” - п.15.19.
