Ampera Pro - инструкция.pdf
Размещение и монтаж
6.1. Требования к помещению и месту установки
Установка котла в отопительную систему и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.
Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации котла помещение котельной может быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией с естественным или принудительным притоком свежего воздуха.
При монтаже котла необходимо выдерживать минимальные расстояния до стен, пола и потолка, указанных на Рис.3. Расстояния необходимо соблюдать для удобства эксплуатации и сервисного обслуживания.
Рис.3 Схема размещения котла в котельной
Внимание! Запрещается помещать котел в ниши, загораживающие крепежные элементы кожуха и препятствующие естественной вентиляции изделия.
Запрещается устанавливать котел в помещении, в котором имеются взрывоопасные материалы.
Запрещается установка котла рядом с нагревательными приборами (каминами, печами, плитами, духовками) или над ними.
Рис.4 Габаритные и присоединительные размеры котлов 9-24 кВт
A - 3/4 вход теплоносителя
B - 1/2 аварийный сброс теплоносителя
С - 3/4 выход теплоносителя
Габаритные и присоединительные размеры котлов 30-45 кВт
A - 1 вход теплоносителя
С - 1 выход теплоносителя
6.2. Порядок проведения монтажных работ
Внимание! Монтаж котла должен проводиться при снятом напряжении.
Закрепите настенный кронштейн на вертикальной поверхности в необходимом месте с помощью шурупов, входящих в комплект, и установите на него котел, как показано на рис.1, 2;
Подключение к системе отопления
• подсоединить котел к системе отопления. Габаритные и присоединительные размеры котлов указаны на рис.4;
• отрегулируйте давление в воздушной полости расширительного бака, давление в воздушной полости регулируется специалистами монтажной организации и зависит от давления в системе отопления при этом максимальное давление в воздушной полости не должно превышать 1,5 бар;
• заполните систему и циркуляционный насос теплоносителем. Частичное удаление воздуха из циркуляционного насоса происходит автоматически после его включения. Однако воздух необходимо удалить из циркуляционного насоса полностью, выполнив следующие операции:
• подать напряжение и установить переключатель в положение «III»;
• выкрутить винт и ослабить заглушку для удаления воздуха, защитив электрические части от попадания жидкости или пара рис.5;
• после того, как теплоноситель, выходящий из циркуляционного насоса, перестанет содержать воздух, винт завернуть;
• включите насос и убедитесь, что вал насоса вращается. После полного удаления воздуха закрутите на место винт для удаления воздуха.
• проверьте надежность и герметичность всех соединений водяного контура.
Внимание! Если теплоноситель имеет высокую температуру и давление, то при откручивании винта для удаления воздуха может произойти выброс горячего теплоносителя в жидком или газообразном состоянии
Внимание! При заполнении системы отопления и ее запуске необходимо исключить попадание теплоносителя внутрь кожуха на электрические провода, разъемы и электронные блоки.
Рис.5 Удаление воздуха из насоса
Демонтаж кожуха котла
• выкрутить болты крепления (Рис.6 поз.3);
• переместить кожух вверх, сняв с зацепов (Рис.6 поз.4);
• откинуть кронштейн для крепления пульта управления (Рис.7 поз.1);
• отжать замки-защелки (Рис.7 поз.2) с двух сторон;
• переместить кронштейн в нижнее положение;
• имеется возможность сменить положение кронштейна, достав его из пазов и закрепив в
соответствующие пазы выше (Рис.7 поз.3).
Рис.6 Снятие кожуха
1 - Основание котла
2 - Кожух котла
3 - Болт крепления кожуха
4 - Зацеп кожуха
Рис.7 Откидывание кронштейна
1 - Кронштейн
2 - Замок-защелка
3 - Дополнительные крепления кронштейна
Рис.8 Позиционирование котла
Подключение к системе трехфазной сети переменного тока 380В с частотой 50 Гц
• присоединить рабочий нулевой провод на клемму нейтраль (N) котла;
• для сети трехфазного переменного тока 380 В присоединить фазные провода на клеммы А, В, С колодок;
• для сети однофазного переменного тока 220 В присоединить фазный провод на клеммы А, В, С колодок. Для соединения клемм А, В, С колодки в комплекте имеется специальная перемычка (только для BAXI AMPERA Pro 9 кВт);
• защитный нулевой провод (РЕ) подключить на болт «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»;
В котле имеется возможность подключения источника бесперебойного питания (ИБП). В случае отключения электричества ИБП питает только системы оповещения и управления котла, а также насос и клапан если они запитаны через клеммы контроллера котла.
Внимание! При работе котла от ИБП нагрев котла останавливается.
Подключение к источнику бесперебойного питания (ИБП)
• извлечь перемычки (Рис.1, 2, поз.32);
• подключить провода фазы «L» к колодке (Рис.1, 2, поз.30);
• подключить провода нейтрали «N» к колодке (Рис.1, 2, поз.31).
Для подготовки первого включения котла после монтажа необходимо
• включить вводной автомат (Рис.1, 2, поз.11) вместе с расцепителем в верхнее положение;
• перевести выключатель (Рис.1, 2, поз.28) в положение ВКЛ;
• после этого на пульт управления подается питающее напряжение, происходит переход в ждущий режим и загорается индикатор.
Рис.9 Схема подключения котла
Х1 - microUSB для обновления ПО контроллера.
Х4 - Сервисный разъём.
Х6 - Разъем подключения динамика.
Х7 - Разъем подключения жгута управления котлом.
Х8 - Разъем подключения устройства Baxi Connect.
Х9 - Ввод питания 220В.
Х10 - Разъем для подключения клапана приоритета ГВС.
Х11 - Разъем для подключения циркуляционного насоса котла.
Х12 - Разъем датчика температуры воздуха в помещении.
Х13 - Разъем датчика ГВС.
Х14 - Разъем датчика уличной температуры воздуха.
X15 - Разъем для подключения дополнительных датчиков.
Х16 - Разъем термостата.
Х17 - Неиспользуемый разъем.
X18 - Датчик давления.
Х19 - Сервисный разъём.
CR2032 - Батарейка для встроенных часов блока управления.
Рис.10 Схема подключения датчиков «X-Line100E»
Рис.11 Расположение и назначение разъемов контроллера «X-Line100E»
1. Разъемы внешних устройств (подключение датчиков пользователя).
2. Разъем внутренних устройств (дополнительные датчики котла).
3. Разъемы внешних устройств (насос и клапана).
4. Разъем питания блока управления.
5. Разъем внутренних устройств (управление мощностью котла).
Рис.12 Органы управления электрического котла BAXI Ampera Pro 9-24 кВт
Рис.13 Органы управления электрического котла BAXI Ampera Pro 30-45 кВт
