Luna Duo-tec E котлы - инструкция.pdf
Соединения, имеющиеся на клеммной колодке M1 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением проверьте, что оборудование не подключено к электропитанию. Убедитесь в соблюдении правильной полярностиL(ФАЗА) - N(НЕЙТРАЛЬ).
Для подключения комнатного термостата к котлу действовать, как описано ниже:
  • отключить электрическое питание котла;
  • получить доступ к клеммнику M1;
  • снять перемычку с контактов 1-2 и подсоединить провода комнатного термостата;
  • подать электропитание к котлу и проверить, что комнатный термостат работает нормально.
