Luna Duo-tec E котлы - инструкция.pdf
Функция очистки дымохода
Эта функция выводит котел на максимальную мощность в режиме отопления. После ее включения можно отрегулировать мощность работы котла (в %, от минимальной до максимальной) и на горячее водоснабжение. Порядок действий следующий:
  • Нажмите одновременно кнопки image.pngи удерживайте их нажатыми не менее 6 секунд. Когда функция активируется, на дисплее появится на несколько секунд надпись “On” затем появится строчка программы “303”, чередующаяся с показателем % мощности котла.
  • Кнопкамиimage.png постепенно настройте мощность (шаг – 1%).
  • Для выхода нажмите кнопки одновременно и удерживайте их не менее 6 секунд, как описано в первом пункте.
При нажатии на кнопку image.pngв течении 15 секунд отображается значение температуры на подаче.
