Luna Duo-tec E котлы - инструкция.pdf
Функция автоматической калибровки
Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми не менее 6 секунд кнопки image.png ; когда на дисплее появится надпись "On", нажмите кнопкуimage.png (не позднее 3 секунд после нажатия предыдущих кнопок).
Если на дисплее высвечивается надпись "303", то функция автоматической калибровки не включилась. Обесточьте котел на несколько секунд и повторите действия, описанные выше.
Когда функция включена, на дисплее отображаются мигающие символы image.png.
После последовательности операций по включению, которое может потребовать нескольких попыток, котел выполняет три операции (каждая продолжительностью около 1 минуты): выходит на максимальную мощность, затем на пусковую и под конец на минимальную. Перед каждым переходом к следующей стадии (от максимальной мощности к пусковой и затем к минимальной) на дисплее в течение нескольких секунд высвечиваются символы image.png . На этой стадии дисплей отображает попеременно достигнутую котлом мощность и температуру подачи.
Одновременное мигание символов image.png на дисплее свидетельствует о завершении функции калибровки.
Для выхода из функции нажмите кнопкуimage.png , на дисплее высвечивается надпись ESC.
