Luna Duo-tec E котлы - инструкция.pdf
Ежегодное техобслуживание
Дождитесь охлаждения камеры сгорания и труб.
Перед выполнением любых операций отключить электропитание котла. По завершению технического осмотра установить параметры работы котла в начальные позиции.
Чистку котла нельзя выполнять абразивными, едкими или легковоспламеняющимися средствами (такими как бензин, ацетон и т.п.).
Для правильной и надежной работы котла необходимо ежегодно проверять:
  • Внешний вид и непроницаемость прокладок газового контура и камеры сгорания. Замените поврежденные прокладки новыми оригинальными прокладками;
  • Состояние и правильное положение электрода зажигания и электрода-датчика пламени. Очистить электрод ионизации и горелку от возможных окислов и загрязнений с помощью мелкой наждачной бумаги;
  • Состояние горелки и ее крепление к алюминиевому фланцу;
  • Отсутствие грязи внутри камеры сгорания. Для чистки используйте пылесос;
  • Давление в системе отопления;
  • Давление в расширительном баке;
  • Правильную работу вентилятора;
  • Отсутствие загрязнений внутри дымохода и воздуховода;
  • Отсутствие грязи в сифоне (для конденсационных котлов);
  • Целостность магниевого анода, при его наличии (для котлов, оснащенных бойлером).
Для слива воды из сифона и его очистки не рекомендуется использовать крышку, расположенную на дне. Выньте сифон из котла и промойте его струей воды. Заполните сифон чистой водой и установите его на место, обеспечив герметичность и надежность всех соединений.
