Luna Duo-tec E котлы - инструкция.pdf
Замена деталей
В случае замены одной или нескольких из следующих деталей:
  • первичного теплообменника,
  • вентилятора,
  • газового клапана,
  • газовой форсунки,
  • горелки,
  • электрода ионизации пламени –
необходимо включить функцию автоматической калибровки (описана далее), а затем проверить и при необходимости отрегулировать содержание CO2 % в продуктах сгорания, как описано в главе “ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ (CO2 % )”
При выполнении любых обслуживающих или ремонтных работ на котле рекомендуется проверять целостность и положение ионизационного электрода и в случае неисправности заменить его.
