Для правильной работы котла содержание CO2 (O2 ) в дымовых газах должно соответствовать данным, приведенным в следующей таблице. Если выявленное содержание CO2 (O2 ) выходит за пределы табличных допусков, проверьте целостность электродов и расстояние между ними. При необходимости замените электроды и убедитесь в их правильной установке. Если проблема не решается, используйте описанную далее функцию.
Тип газа | G20 |
Компонент продукта сгорания | CO2 % |
Максимальная мощность
| 8,7 % 8,2 - 9,3 % |
Пусковая мощность
| 8,7 % 8,2 - 9,3 % |
Минимальная мощность
| 8,8 % 8,2 - 9,3 % |
Тип газа | G20 |
Компонент продукта сгорания | O2 % |
| 5,4 % 6,3 - 4,3 % |
Пусковая мощность
| 5,4 % 6,3 - 4,3 % |
| 5,2 % 6,3 - 4,3 % |
Тип газа | G31 |
| 10,5 % 10,0 – 11,0 % |
Пусковая мощность
| 10,8 % 10,3 - 11,3 % |
| 10,0 % 9,5 - 10,5 % |
Тип газа | G31 |
| 5,2 % 6,0 - 4,5 % |
Пусковая мощность
| 4,8 % 5,5 - 4,1 % |
| 6,0 % 6,8 - 5,2 % |
Тип газа | G31 |
Пусковая мощность
Тип газа | G31 |
| 6,0 % 6,8 - 5,2 % |
Пусковая мощность
| 4,8 % 5,5 - 4,1 % |
| 6,0 % 6,8 - 5,2 % |
Значения CO2/O2 измерялись при закрытой передней крышке котла.
Для измерения газового состава продуктов сгорания используйте надлежащим образом откалиброванный газоанализатор.
При нормальной работе котел выполняет автоматический контроль продуктов сгорания. На этой стадии содержание CO на короткий промежуток времени может превысить значение в 1000 миллионных долей.
