Luna Duo-tec E котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Регулировка максимальной мощности отопления
Максимальная мощность котла в режиме отопления может быть уменьшена в зависимости от потребностей системы отопления. Далее приводится таблица со значениями параметра P13 в зависимости от требуемой максимальной мощности для каждой модели котла.
Для изменения параметра P13 действуйте согласно указаниям главы "НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ".
Модель котла 1.12 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
Мощность в режиме отопления кВт
ПАРАМЕТР P13 %
2 кВт
0 %
3 кВт
10 %
3,5 кВт
15 %
4 кВт
20 %
5 кВт
30 %
6 кВт
40 %
7 кВт
50 %
8 кВт
60 %
9 кВт
70 %
10 кВт
80 %
12 кВт
100 %
Модель котла 1.24 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
3,5 кВт
0 %
4 кВт
2 %
5 кВт
7 %
6 кВт
12 %
7 кВт
17 %
8 кВт
22 %
9 кВт
27 %
10 кВт
32 %
12 кВт
41 %
14 кВт
51 %
16 кВт
61 %
18 кВт
71 %
20 кВт
80 %
22 кВт
90 %
24 кВт
100 %
Модель котла 1.28 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
4 кВт
0 %
5 кВт
4 %
6 кВт
8 %
7 кВт
13 %
8 кВт
17 %
9 кВт
21 %
10 кВт
25 %
12 кВт
33 %
14 кВт
42 %
16 кВт
50 %
18 кВт
58 %
20 кВт
67 %
22 кВт
75 %
24 кВт
83 %
26 кВт
92 %
28 кВт
100 %
Модель котла 24 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
3,5 кВт
0 %
4 кВт
2 %
5 кВт
7 %
6 кВт
12 %
7 кВт
17 %
8 кВт
22 %
9 кВт
27 %
10 кВт
32 %
12 кВт
41 %
14 кВт
51 %
16 кВт
61 %
18 кВт
71 %
20 кВт
80 %
22 кВт
24 кВт
Модель котла 28 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
4 кВт
0 %
5 кВт
4 %
6 кВт
8 %
7 кВт
13 %
8 кВт
17 %
9 кВт
21 %
10 кВт
25 %
12 кВт
33 %
14 кВт
42 %
16 кВт
50 %
18 кВт
58 %
20 кВт
67 %
22 кВт
75 %
24 кВт
86 %
Модель котла 33 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
5 кВт
0 %
6 кВт
4 %
7 кВт
7 %
8 кВт
11 %
9 кВт
14 %
10 кВт
18 %
12 кВт
25 %
14 кВт
32 %
16 кВт
39 %
18 кВт
46 %
20 кВт
54 %
22 кВт
61 %
24 кВт
68 %
26 кВт
75 %
28 кВт
80 %
Модель котла 40 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
6 кВт
0 %
7 кВт
3 %
8 кВт
6 %
9 кВт
9 %
10 кВт
11 %
12 кВт
17 %
14 кВт
23 %
16 кВт
29 %
18 кВт
34 %
20 кВт
40 %
22 кВт
46 %
24 кВт
51 %
26 кВт
57 %
28 кВт
63 %
30 кВт
69 %
32 кВт
74 %
33 кВт
77 %
