Luna Duo-tec E котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Настройка параметров
Для программирования параметров электронной платы котла, выполните следующие действия:
  • Одновременно нажмите кнопки image.png и удерживайте в течение 6 секунд, пока на дисплее не отобразится строка программы “P01”, чередующаяся с выставленным параметром.
  • Используйте кнопки image.png для прокрутки списка параметров.
  • Нажмите кнопкуimage.png , значение выбранного параметра начинает мигать, нажмите кнопки image.pngдля изменения значения.
  • Нажмите кнопку image.png для подтверждения значения или кнопку image.pngдля выхода без сохранения изменений.
Более подробная информация о параметрах, перечисленных в следующей таблице, входит в поставку вместе с необходимыми опциями.
Если прибор подключен к системе, размещенной под полом, установите для параметра P16 значение 01.
Описание параметров
P01
Информация производителя
P02
Тип используемого газа
00 = МЕТАН, 01 = СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
P03
Тип котла (по гидравлической системе)
00 = проточный котел
05 = котел с внешним бойлером
08 = одноконтурный котел
P04
Настройка программируемого реле 1 (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
00 = не используется.
01 = релейный контакт замыкается по сигналу от комнатного термостата (230 В).
02 = релейный контакт замыкается по сигналу от низковольтного пульта
дистанционного управления.
03 = контакт заполнения системы.
04 = контакт сигнализации неисправности котла.
05 = контакт вентилятора (кухонный вентилятор).
06-07 = не используется.
08 = контакт для включения внешнего насоса ГВС по заданной программе.
09 = контакт для включения внешнего циркуляционного насоса ГВС по программе, заданной на пульте дистанционного управления.
10 = релейный контакт замыкается по запросу контура ГВС.
11 - 12 – 13 = не используется.
P05
Настройка программируемого реле 2 (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
Те же настройки, что и для реле 1 - P04
P06
Конфигурация входа датчика уличной температуры (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
P07..P09
P10
Установка температуры системы отопления
(Пульт дистанционного управления - Open Therm / Комнатный термостат 230 В~)
00=используется установка температуры, заданная с пульта дистанционного управления.
01=используется наиболее высокая установка температуры из заданных через пульт дистанционного управления или PCB.
02=используется установка температуры, заданная с пульта дистанционного управления.
Комнатный термостат включает/отключает работу котла.
03= расчетная установка температуры зависит от устройства, от которого поступает запрос на производство тепла (PCB или пульт дистанционного управления):
a) PCB (комнатный термостат): температура устанавливается с помощью кнопок /- image.pngпанели управления котла после предварительного отключения пульта
дистанционного управления котла.
b) Пульт дистанционного управления: установка температуры производится путем изменения параметра “ULt” (см. руководство по эксплуатации комнатного модуля, глава “УСТАНОВЩИК”).
c) Одновременный запрос тепла от PCB и пульта дистанционного управления: удовлетворяется наиболее высокая установка температуры из двух.
P11..P12
P13
Макс. мощность в режиме отопления (0-100%)
P14
Макс. мощность в режиме ГВС (0-100%)
P15
Мин. мощность в режиме отопления (0-100%)
P16
Установка максимальной температуры (°С) системы отопления
00 = 85°C, 01 = 45°C
P17
Время постциркуляции насоса в режиме отопления (01-240 минут)
P18
Время ожидания перед новым включением в режиме отопления
(00-10 минут) - 00=10 секунд
P19
P20
Время постциркуляции насоса в режиме ГВС (в секундах)
P21
Функция «Антилегионелла»(°C)00...54=выключена,55...67=включена (устанавливается требуемая температура)
P22
P23
Максимальная установка температуры ГВС
P24
P25
Устройство защиты от работы без воды
P26..P31
P32..P41
Диагностика (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
P67
Настройка Open Therm (OT) (см. СЕРВИСНУЮ инструкцию)
00 = Plug & Play
Настройка параметров котла модели 1.12
Модель котла
1.12
P01
01
P02
00
P03
08
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
100
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
P67
00
Настройка параметров котла модели 1.24
Модель котла
1.24
P01
01
P02
00
P03
08
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
100
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
P67
00
Настройка параметров котла модели 1.28
Модель котла
1.28
P01
01
P02
00
P03
08
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
100
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
P67
00
Настройка параметров котла модели 24
Модель котла
24
P01
01
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
80
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
P67
00
Настройка параметров котла модели 28
Модель котла
28
P01
01
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
86
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
P67
00
Настройка параметров котла модели 33
Модель котла
33
P01
01
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
80
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
P67
00
Настройка параметров котла модели 40
Модель котла
40
P01
01
P02
00
P03
00
P04
02
P05
04
P06
00
P07..P09
P10
00
P11..P12
P13
77
P14
100
P15
00
P16
00
P17
03
P18
03
P19
07
P20
30
P21
00
P22
00
P23
60
P24
35
P25
00
P26..P31
P32..P41
P67
00
