Slim HPS котлы чугунные-инструкция (с 2016 г.).pdf
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
В комплекте с котлом находится питающий кабель, который в случае повреждения должен быть приобретен у BAXI. Питание должно быть осуществлено от однофазной электросети 230 В – 50 Гц через общий выключатель с плавким предохранителем, расстояние между контактами не менее 3 мм. Используемый термостат помещения должен быть II класса, как это предписано нормой EN 607301 («Сухой» контакт).
Аппарат должен быть заземлен. BAXI снимает с себя всякую ответственость за нанесение вреда людям в следствие отсутствия заземления котла. Прежде чем начать любую операцию на электропанели, необходимо отключить электропитание.
Электрическая схема модели “1.80-1.99”
Коды запасныхь частей соединений:
J1 - код 6325662
J3 - код 6293512
J4 - код 6325661
ПЕРЕЧЕНЬ
IG - Общий выключатель
TF - Дымовой термостат
TC - Ступенчатый регулирующий термостат
FA - Помехоподавляющий фильтр
EA - Электрод поджига
F- Панели управления предохранитель (Т 200 мА)
EV2 - Катушка газового клапана
PBY - Циркуляционный насос котла (не входит в комплект)
EV1 - Катушка газового клапана
TI - Трансформатор изоляции (только для FR/NL)
TA - Комнатный термостат (не входит в комплект)
TM - Термостат минимальной температуры
R - Разблокирование аппаратуры
CO - Счетчик часов
B - Группа катушек
ER - Электрод контроля пламени
TS - Предохранительный термостат
А - Менеджер горения
При подсоединении комнатного термостата (ТА) необходимо снять мост с зажимов (6-7). Мосты на ажимах (4-5) и (11-12) необходимы для включения ступеней горелки ("сухой" контакт). При наличии мостов на зажимах (6-7), (4-5) и (11-12) котел управляется по температуре теплоносителя, регулировка осуществляется ступенчатым регулирующим термостатом (TC).
Электрическая схема модели “1.110”
Коды запасных частей соединений:
J1 - код 6293511
J3 - код 6293512
J4 - код 6293510
ПЕРЕЧЕНЬ
CO - Счетчик часов
B - Группа катушек
