Slim HPS котлы чугунные-инструкция (с 2016 г.).pdf
ПЕРЕХОД НА ДРУГОЕ ТОПЛИВО (ДРУГОЙ ГАЗ)
Для того, чтобы перевести котлы SLIM HPS на сжиженный газ необходимо выполнить следующие операции:
Заменить форсунки основной главной горелки (диаметр форсунок – 1,70).
Коды (артикулы) форсунок для заказа:
а) 711549200 - для модели SLIM HPS 1.80 (в комплект входит 8 форсунок).
б) 711549700 - для модели SLIM HPS 1.99 (в комплект входит 10 форсунок).
в) 711549800 - для модели SLIM HPS 1.110 (в комплект входит 11 форсунок).
Заменить регулятор давления газового клапана 3...20 мбар на регулятор давления 4...37 мбар. Код (артикул) регулятора давления для заказа: 722006200 (поз. 3 чертеж 10).
Для котлов SLIM HPS 1.80 и SLIM HPS 1.99 установить на газовый клапан адаптер. Код (артикул) адаптера для заказа: 711556200 (поз. 5 чертеж 10).
Проверить герметичность газовых соединений.
Выполнить регулировку газового клапана. Установить параметры давления в соответствии с разделом 4 инструкции (таблица 1).
Опломбировать винты регуляторов давления газового клапана.
Установить соответствующие наклейки на котел.
При испытании на герметичность можно использовать мыльный раствор или специальные вещества. Необходимо избегать открытого огня. Переход на другой газ должен быть осуществлен специально подготовленным персоналом.
