Slim HPS котлы чугунные-инструкция (с 2016 г.).pdf
НЕИСПРАВНОСТИ
Не запускается основная горелка.
– Сработала блокировка термостата дыма (см. пункт 3.3).
– Не включено питание на газовый клапан.
– Нужно заменить электрооператор газового клапана.
– Заменить газовый клапан.
Котел доходит до необходимой температуры, но радиаторы не нагреваются.
– Проверить, завоздушенность труб системы, продуть аппарат, используя соответствующие клапана.
– Термостат помещения установлен на слишком низкую температуру либо нуждается в замене.
– Электрические соединения термостата помещения неактивны (убедиться, что проводки подсоединены к клемам 6 и 7 контактной панели котла).
Котел работает на номинальном давлении и не понижает его.
– Проверить наличие тока на обмотках.
– Прервана катушечная обмотка, необходимо заменить ее.
– Управляющая схема, питающая катушку, Имеет разрыв, необходимо заменить ее.
– Нет дифференциала в установке двух контактов регулирующего термостата, необходимо заменить его.
– Необходимо проверить установку винта регулировки минимального давления у группы катушек.
