В случае запаха газа:
1. Не использовать открытое пламя, не курить, не воздействовать на контакты или электрические переключатели (дверной звонок, свет, двигатель, лифт и т.д.).
2. Отключить подачу газа.
3. Открыть окна.
4. Найти возможную утечку и немедленно устранить ее.
5. Если утечка находится до газового счетчика, то связаться с Вашим поставщиком газа.
В случае выделения дымовых газов:
1. Выключить оборудование.
2. Открыть окна.
3. Найти возможную утечку и немедленно устранить ее.
Не прикасаться к трубам с продуктами сгорания. В зависимости от настроек котла температура труб с продуктами сгорания может превышать 60°C.
Избегать продолжительных прикосновений к радиаторам. В зависимости от настроек котла темпе ратура радиаторов может превышать 60°C.
Соблюдать осторожность с горячей санитарно-технической водой. В зависимости от настроек котла температура горячей санитарно-технической воды может превышать 65°C.
До начала любого действия отключить электрическое питание котла.
