Power HT+ 1.50-1.110 Инструкция по эксплуатации котлов.pdf
Навигация по инструкции
Технические данные
Tab.1 Общее
Скорость котла
Единица
POWER
HT 1.50
POWER
HT 1.70
POWER
HT 1.90
POWER HT
1.110
Полезная мощность при 80/60°C
Режим отопления
Минимум
кВт
5,0
7,2
9,4
11,4
Режим отопления
Максимум
кВт
45
65
85
102
Полезная мощность при 50/30 °C
Режим отопления
Минимум
кВт
5,4
7,8
10,2
12,3
Режим отопления
Максимум
кВт
48,6
70,2
91,8
110,2
Расход потока отопления -Qнизш.
Режим отопления
Минимум
кВт
5,1
7,4
9,7(1)
11,7
Режим отопления
Максимум
кВт
46,3
66,9
87,4
104,9
Расход потока отопления -Qвысш.
Режим отопления
Минимум
кВт
5,6
8,2
10,7
12,9
Режим отопления
Максимум
кВт
51,4
74,2
97,0
116,4
Эффективность при 80/60 °C -Qнизш.
Режим отопления при полной на
грузке
Максимум
97,4
97,2
97,3
97,2
Эффективность при 50/30 °C -Qнизш.
Режим отопления при полной нагрузке
105,0
105,0
105,1
105,1
Эффективность - Qнизш. - Темпе
ратура обратной линии 30 °C
108,4
108,1
108,2
108,1
(1) Тепловая мощность с газом G31, отличается и составляет 12,5 кВт
Tab.2 Характеристики контура отопления
Единица
POWER
HT 1.50
POWER
HT 1.70
POWER
HT 1.90
POWER HT
1.110
Объем воды (исключая расширительный
бак)
л
2,81
4,98
8,34
9,83
Минимальное рабочее давление
кПа (бар)
0,5
0,5
0,5
0,5
Максимальное рабочее давление (MOP)
кПа (бар)
4
4
4
4
Максимальная температура воды
°C
85
85
85
85
Максимальная рабочая температура
°C
80
80
80
80
Tab.3 Данные о газе и продуктах сгорания
Для расхода газа при 15°C и
1013.25 гПа
Скорость котла
Единица
POWER
HT 1.50
POWER
HT 1.70
POWER
HT 1.90
POWER HT
1.110
Потребление природного газа H
(G20)
Минимум
м3
0,54
0,78
1,03
1,24
(G20)
Максимум
м3
4,90
7,07
9,25
11,10
Потребление природного газа E
(G20)
Минимум
м3
0,54
0,78
1,03
1,24
(G20)
Максимум
м3
4,90
7,07
9,25
11,10
Потребление природного газа L
(G25)
Минимум
м3
0,63
0,91
1,19
1,44
(G25)
Максимум
м3
5,69
8,22
10,75
12,91
Потребление природного газа LL
(G25)
Минимум
м3
0,63
0,91
1,19
1,44
(G25)
Максимум
м3
5,69
8,22
10,75
12,91
Потребление пропана (G31)
Минимум
Кг/ч
0,40
0,57
0,97
0,91
Максимум
Кг/ч
3,59
5,19
6,79
8,15
Выброс NOx согласно EN297A3
Класс 5
мг/кВт•ч
29,8
34,8
39,5
24,7
Массовый расход продуктов
сгорания (G20)
Минимум
Кг/ч
7,2
14,4
18
18
сгорания (G20)
Максимум
Кг/ч
75,6
111,6
144
169,2
Средняя температура уходящих
газов
Минимум
°C
92
76
70
70
Максимальное противодавление
(B23p)
Па
200
200
200
200
Tab.4 Электрические характеристики
Единица
POWER
HT 1.50
POWER
HT 1.70
POWER
HT 1.90
POWER HT
1.110
Напряжение питания
В пер.т.
230 В, 50 Гц
230 В, 50 Гц
230 В, 50 Гц
230 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность -
Полная нагрузка
Вт
100
117
146
185
Частичная нагрузка
Вт
24
24
24
24
Режим ожидания
Вт
2,7
3
3
3
Tab.5 Другие характеристики
Единица
POWER
HT 1.50
POWER
HT 1.70
POWER
HT 1.90
POWER HT
1.110
Класс электрической защиты
IP21
IP21
IP21
IP21
Вес без воды
Кг
60
70
104
109
