Power HT+ 1.50-1.110 Инструкция по эксплуатации котлов.pdf
Навигация по инструкции
Настройки и предохранительные устройства
Настройки и предохранительные устройства работают, только если котел обеспечен электропитанием.
Tab.7 Описание устройств безопасности
Устройство
Описание
Защитные термостаты
Защитные термостаты задерживают подачу газа к горелке, если вода в первичном
контуре перегревается. Для восстановления обычной работы котла устранить причину этой задержки.
Защитные термостаты ни при каких обстоятельствах не могут быть отключены или отсоединены.
Датчик дымовых газов NTC
Панель управления блокирует подачу газа к горелке при перегреве. Для восстано
вления обычной работы котла выключить котел и включить его снова с помощью
переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.
Детектор пламени - ионизация
Котел выключается предохранительной системой при нехватке газа или неполном
взаимовоспламенении в горелке.
Гидравлическое реле давления
Благодаря этому устройству горелка может работать только при давлении в системе выше 0,5 бар (50 кПа).
Когда переключатель давления обнаруживает давление ниже 0,8 бар (80 кПа), отображается предупреждающее сообщение без остановки насоса нагрева.
Пост-циркуляция насоса
После останова горелки, в зависимости от настройки термостата и при режиме нагрева насос нагрева работает еще в течение 3 минут.
Устройство жидкости от замерзания
Когда температура подающей линии ниже 5°C, горелка запускается и работает до
достижения температуры 15°C. Это устройство работает при следующих условиях:
  • Котел включен
  • Подача газа обеспечивается
  • Давление в системе выше 0,5 бар
Анти-блокирование насоса
Если в течение 24 часов подряд отсутствуют требования по отоплению или ГВС,
насосы запускаются автоматически и работают 10 секунд.
Насосы, подключенные напрямую к клеммным колодкам оборудования, запускаются каждую пятницу в 10.00 и работают 30 секунд.
Опережающий запуск циркуляционных насосов
Только в режиме отопления оборудование может запускать циркуляционные насо
сы до розжига горелки. Продолжительность и активация опережающего запуска
зависят от условий установки и рабочих температур. Опережающий запуск цирку
ляционных насосов таким образом варьируется от нескольких секунд до нексоль
ких минут.
