Power HT+ 1.50-1.110 Инструкция по эксплуатации котлов.pdf
Рекомендации
Хранить этот документ рядом с местом установки оборудования.
Никогда не срывать и не заклеивать этикетки и идентификационные таблички,наклеенные на оборудование. Этикетки и идентификационные таблички должны быть читаемыми в течение всего срока службы оборудования. Немедленно заменить нечитаемые или поврежденные наклейки с инструкциями.
Выбрать летний режим работы или режим защиты от замораживания вместо выключения оборудования для обеспечения следующих функций: антиблокировка насосов, защита от замерзания
Если в жилом помещении никого нет в течение длительного периода и есть риск замораживания, то опорожнить котел и отопительную установку.
Для использования гарантии не допускается выполнение каких-либо изменений в конструкции оборудования.
Защита от замораживания не работает, если котел отключен.
Встроенная система защиты от замораживания защищает только котел, но не отопительную установку.
Удалять обшивку только для проведения техобслуживания и ремонта. Установить обшивку на место после операций по техническому обслуживанию и устранению неисправностей.
Только квалифицированному специалисту разрешено осуществлять действия с котлом и нагревательной установкой.
Обеспечить доступ к котлу в любой момент времени.
Котел должен быть установлен квалифицированным профессионалом с соблюдением требований национальных и местных действующих правил и норм.
Установить котел в защищенном от замерзания помещении.
Не хранить хлор- или фторсодержащие вещества рядом с котлом. Они очень коррозионны и могут загрязнять воздух для горения. Эти соединения присутствуют, например, в аэрозольных баллончиках, красках, растворителях, чистящих и моющих средствах, клеях, солях для таяния снега и т. д...
Не оставлять котел без технического обслуживания. Связаться с квалифицированным специалистом или заключить договор о техническом обслуживании для ежегодного технического обслуживания котла.
Регулярно проверять наличие воды и давление в тепловой установке.
Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным специалистом.
Только квалифицированный специалист имеет право чистить внутреннюю часть котла.
Должны использоваться только заводские запасные части.
После проведения работ по техническому обслуживанию или устранению неисправности проверить всю тепловую установку, чтобы убедиться в отсутствии утечек.
Обеспечить правильное заземление. Установить оборудование на прочном и неподвижном основании, способном выдерживать его вес.
Демонтаж и утилизация котла должны быть выполнены квалифицированным специалистом в соответствии с действующими местными и национальными правилами и нормами
Если кабель повреждён, то, чтобы избежать любой опасности, он должен был заменён производите лем, его сервисной службой или подобным квалифицированным специалистом.
