Luna-3 Comfort котлы-инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Перевод котла на другой тип газа и настройки давления
Котлы могут быть переведены на другой тип газа (G20 - метан, G31 - сжиженный газ - пропан) техническими специалистами обслуживающей организации.
Порядок настройки регулятора давления немного отличается при использовании разных газовых клапанов (Honeywel или SIT: смотри рисунок 13).
Для перевода котла на другой тип газа необходимо выполнить следующие операции:
А) Замена форсунки горелки.
• Аккуратно вытащите горелку из котла.
• Замените форсунки горелки. При замене форсунок горелки следите за тем, чтобы они были затянуты до упора с использованием соответствующих медных прокладок; при замене форсунок изучите приведенную ниже таблицу 1 для нужного типа газа.
В) Изменение напряжения на модуляторе
• установив параметр F02 в зависимости от типа газа, как описано в параграфе 20.
С) Операции по настройке давления газа (рис. 13)
• На котлах с закрытой камерой сгорания необходимо снять переднюю панель, отвинтив соответствующие крестовые винты (для того, чтобы избежать погрешности в измерениях, связанной с герметичной камерой сгорания). Аналогичные результаты измерений можно получить при подсоединение отрицательного входа дифференциального манометра через тройниковый отвод к компенсационному выходу газового клапана Рс.
Открутить винт на штуцере Рb и присоединить к штуцеру Рb манометр.
С1) Регулировка давления при максимальной мощности
• Открыть газовый кран и нажимая кнопку установить переключатель режимов (Рис.1) в положение «зима» и подождать до включения котла. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
• Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости снять крышку модулятора и поворачивать латунный винт ключом а (ключ а) до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
• Проверить динамическое входное давление газа (штуцер Pa). Номинальные давления: 20 мбар для природного газа, 37 мбар для пропана);
• Открутить винт на штуцере (Pa, рис. 14) и присоединить к штуцеру (Pa) манометр.
С2) Регулировка давления при минимальной мощности
• Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости поворачивать винт (поз. b) до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
• Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.
• Выключить котел и закрыть газовый кран.
• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере
Заключительные проверки
• Закройте панель управления.
• Уберите манометры и закройте точки отбора давления.
• Наклейте новую табличку с указанием типа газа и характеристик проведенной настройки.
Таблица 1
Параметры форсунок
240 Fi - 1.240 Fi
240 i - 1.240 i
310 Fi - 1.310 Fi
Тип газа
G20
G31
G20
G31
G20
G31
Диаметр форсунок (мм)
1,18
0,74
1,18
0,74
1,28
0,77
Давление на горелке (мбар*)
МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
1,9
4,9
1,9
4,7
1,8
4,9
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
11,3
29,4
10,0
26,0
13,0
35,5
Число форсунок
15
15
15
15
15
15
* 1 mbar = 10,197 mm H2O
Таблица 2
240 Fi - 1.240 Fi
240 i - 1.240 i
310 Fi - 1.310 Fi
Потребление газа (при 15°С, 1013 мбар)
G20
G31
G20
G31
G20
G31
2,84 m3/h
2,09 kg/h
2,78 m3/h
2,04 kg/h
3,52 m3/h
2,59 kg/h
1,12 m3/h
0,82 kg/h
1,12 m3/h
0,82 kg/h
1,26 m3/h
0,92 kg/h
Теплотворная способность
34,02 MJ/m3
46,3 MJ/kg
34,02MJ/m3
46,3 MJ/kg
34,02 MJ/m3
46,3 MJ/kg
