Luna-3 Comfort котлы-инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Вывод параметров электронной платы на дисплей котла (функция «инфо»)
Чтобы дополнить техническую информацию по электронной плате (параметры и различные действия) вы должны посмотреть Инструкцию для сервиса, спрашивайте ее в авторизованных сервисных центрах.
ПОРЯДОК ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Для входа в функцию «вывод информации и предварительные установки» необходимо не менее 3 сек нажимать кнопку IP; на дисплее появится бегущая надпись «INFO».
Для того, чтобы выйти из данной функции, достаточно кратко нажать кнопку IP.
Для просмотра информации нажать кнопку ОК; когда на дисплее появятся большие мигающие цифры, можно изменить их значение с помощью кнопок /- image.png button.
Передача данных между электронной платой котла и дистанционной панелью управления не происходит напрямую. Иногда необходимо подождать некоторое время (в зависимости от вида информации), прежде чем выполнится требуемая команда.
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
• “CH SL” максимальное заданное значение (set point) в системе отопления, значение задается с помощью кнопок /- image.png
ВНИМАНИЕ: нажимая кнопку image.png можно изменить шкалу измерения температуры из °С в °F.
• “EXT°c” действующее значение температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры).
• “CH O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления.
• “CH R• “CH S^” заданное значение (set point) температуры воды в системе отопления.
• “CH MX” максимальное установленное значение (set point) в системе отопления.
• “CH MN” минимальное установленное значение (set point) в системе отопления.
СИСТЕМА ГВС
• “HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер.
• “HW S^ ” заданное значение (set point) воды системы ГВС, значение устанавливается с помощью кнопок image.png
• “HW MX” максимальное установленное значение (set point) в системе ГВС.
• “HW MN” минимальное установленное значение (set point ) в системе ГВС.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• “PWR %” уровень мощности/модуляции пламени (%).
• “P BAR” давление воды в системе отопления (бар). • “F L/M” напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин).
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
“K REG” Коэффициент регулирования (0,5...6,5) температуры на подаче в систему отопления (значение, установленное на заводе = 3, см. параграф 25 - график 3).
Значение устанавливается с помощью кнопокimage.png Высокое значение коэффициента позволяет повысить температуру на подаче в систему отопления. Установите нужное значение коэффициента регулирования, и при изменениях уличной температуры температура в помещении останется на заданном значении.
“BUILD” Параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров здания (1...10, заводское значение = 5). Значение задается с помощью кнопок image.png Высокое значение параметра устанавливают для зданий/систем отопления с высокой тепловой инерцией, низкое значение относится к маленьким зданиям или оборудованию с низкой тепловой инерцией (термоконвекторы)..
“YSELF” Включение/выключение функции автокоррекции температуры на подаче в систему отопления (заводское значение =1). Коэффициент K REG изменяется для достижения более комфортной температуры в помещении. При значении, равном 1 - функция включена, при значении, равном 0 - выключена. Данная функция работает только при подсоединенном датчике уличной температуры.
“AMBON” Включение/выключение датчика комнатной температуры выносной панели управления. При значении, равном 1, датчик включен, при значении, равном 0, выключен (заводское значение =1). При включенном датчике температура в помещениях зависит от установленной температуры на подаче в систему отопления («CH SL»). Если выносная панель управления установлена на котле, необходимо отключить данную функцию.
Примечание: смотри таблицу возможных комбинаций параметров AMBON и MODUL..
“T ADJ” Коррекция значения, считываемого датчиком комнатной температуры устройства дистанционного управления (заводская настройка: 0,0°C). Позволяет корректировать значение, считываемое датчиком комнатной температуры, в диапазоне от -3,0°C до 3,0°C с разрешением 0,1°C. Значение задаётся с помощью кнопок image.png . Функция активна, только если в качестве единицы измерения используются °C.
“MODUL” Включение/выключение Модуляции температуры на подаче в систему отопления в зависимости от температуры в помещении( при включенном датчике комнатной температуры) и уличной температуры (при наличии датчика уличной температуры). Значение, установленное на заводе, равно 1. Значение, равное 1 включает модуляцию температуры на подаче, значение, равное 0, отключает данную функцию.
Таблица возможных комбинаций параметров AMBON и MODUL
AMBON
MODUL
1
1
Регулирование температуры в помещении (температура на подаче модулируется)
0
1
С датчиком уличной температуры :
Без датчика уличной температуры :
Выбор кривой K REG регулирование скалькулированной
температуры. на подаче. (рекомендуем установить
MODUL = 0).
0
0
Регулирование установленного значения температуры на подаче
1
0
Регулирование температуры в помещении (температура на подаче фиксирована)
“HW PR” Включение программатора системы ГВС (0-1-2), заводское значение 1.
• 0: Выключено
• 1: Всегда включено
• 2: Включено с недельной программой работы котла на систему ГВС («HW PR», см.параграф 3.7)
“NOFR*” Включение/выключение функции «Защиты от замерзания» котла (заводское значение = 1). Значение, равное 1 включает функцию «Защита от замерзания», значение, равное 0, отключает данную функцию.
ВНИМАНИЕ: всегда оставляйте включенной (1) данную функцию
“COOL” Включение и отключение летнего режима температуры (установка завода = 0). Устанавливая этот параметр =1, включается функция и начинает работать новый режим работы котла: Лето – Зима – Лето Сool – только отопление – выключено.
Чтобы включить эту функцию необходимо несколько раз нажать кнопку image.png пока не высветится значокimage.png справа от часов. Основная задача функции - это использование в летний период дистанционного управления для включения одного и более приборов контроля температуры в помещении (например кондиционера). Когда температура в помещении превышает температуру, заданную на устройстве дистанционного управления, плата реле котла подает сигнал кондиционеру. Когда image.pngработает эта функция, на дисплее высвечивается значок.
Чтобы подсоединить плату реле, смотри инструкции для СЕРВИСА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для дополнения технической информации следует проконсультироваться с документом “ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВА-НИЯ”.
