На дисплее высвечивается два типа сигнализации системы безопасности: НЕИСПРАВНОСТЬ и БЛОКИРОВКА.
НЕИСПРАВНОСТЬ
При возникновении неисправности на дисплее появляются символы
и мигает надпись
Неисправность идентифицируется с помощью кода, который высвечивается на дисплее перед буквой Е и не может быть устранена пользователем.
Обратитесь в обслуживающую организацию
БЛОКИРОВКА
При блокировке котла на дисплее появляются символы
и мигает надпись >>>ОК, которая каждые 2 секунды сменяется надписью
Неисправность идентифицируется с помощью кода, который высвечивается на дисплее перед буквой Е.
Нажмите кнопку ОК, чтобы перезагрузить электронную плату и перезапустить котел.
На дисплее появляется надпись
Код неисправности | 01E |
Описание неисправности | Отсутствие зажигания |
Меры по устранению | Нажать кнопку ОК. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию. |
Код неисправности | 02E |
Описание неисправности | Сработал предохранительный термостат перегрева |
Код неисправности | 03 |
Описание неисправности | Сработал предохранительный термостат (датчик тяги)/ прессостат – датчик тяги |
Меры по устранению | Обратиться в обслуживающую организацию. |
Код неисправности | 04E |
Описание неисправности | Ошибка из-за частого отсутствия пламени |
Код неисправности | 05E |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры системы отопления |
Код неисправности | 06E |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры системы ГВС |
Код неисправности | 11E |
Описание неисправности | Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура (при его наличии) |
Код неисправности | 12E |
Описание неисправности | Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата |
Меры по устранению | Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. параграф 5). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию. |
Код неисправности | 13E |
Описание неисправности | Поврежден контакт дифференциального гидравлического прессостата |
Код неисправности | 25E |
Описание неисправности | Отсутствие циркуляции воды |
Код неисправности | 31E |
Описание неисправности | Ошибка в передаче данных между электронной платой и съемной панелью управления |
Код неисправности | 35E |
Описание неисправности | Ошибка пламени (паразитное пламя) |
Код неисправности | 80E-96E |
Описание неисправности | Неисправность панели управления |
Код неисправности | 98E |
Описание неисправности | Неисправность электронной платы |
Код неисправности | 99E |
