Nuvola 3 Comfort котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Перевод котла на другой тип газа и настройки давления
ПРОВЕРКА ВХОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
• Открутить винт на штуцере (, рис. 12а) и присоединить к штуцеру (Pа) манометр.
• Открыть газовый кран и нажимая кнопку (глава 3.2) установить переключатель режимов в положение «зима» и подождать до включения котла.
• Проверить динамическое входное давление газа (штуцер , рис. 12a). Номинальные давления: 20 мбар для природного газа, 37 мбар для пропана или 30 мбар для бутана.
• Выключить котел и закрыть газовый кран.
• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере.
Клапан SIT SIGMA 845
НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
Настройка максимального давления
• На котлах с закрытой камерой сгорания необходимо снять переднюю панель, отвинтив соответствующие крестовые винты (для того, чтобы избежать погрешности в измерениях, связанной с герметичной камерой сгорания). Аналогичные результаты измерений можно получить при подсоединении отрицательного входа дифференциального манометра через тройниковый отвод к компенсационному выходу газового клапана Рс.
• Открутить винт на штуцере Рb (рис. 12a) и присоединить к штуцеру Рb манометр. Для моделей 240 i/Fi использовать штуцер (3) расположенный на трубе подачи газа (Рис.12 б).
• Открыть газовый кран и нажимая кнопку (глава 3.2) установить переключатель режимов в положение «зима» и подождать до включения котла. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
• Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости снять крышку модулятора и поворачивать латунный винт ключом до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
Настройка минимального давления
• Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости поворачивать красный винт до достижения давления, указанного в таблице 1 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.
• Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.
ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Котлы могут быть переведены на другой тип газа (G20 - метан, G30 - сжиженный газ - бутан, G31- сжиженный газ - пропан) техническими специалистами обслуживающей организации.
Для перевода котла на другой тип газа необходимо выполнить следующие операции:
• Открыть и снять переднюю панель котла.
• Заменить форсунки горелки. При замене форсунок горелки следите за тем, чтобы они были затянуты до упора с использованием соответствующих медных прокладок; при замене форсунок изучите приведенную ниже таблицу 2 для нужного типа газа.
• Заменить диафрагму (для котлов 240 i и 240 Fi), для этого:
1) снять трубку подачи газа (поз.1 на Рис.12б);
2) заменить диафрагму, установленную на газовом клапане (поз.2 на Рис.12б);
3) установить на место трубку подачи газа.
• Изменить напряжение на модуляторе, установив параметр F02 в зависимости от типа газа, как описано в главе 21.
• Выполнить все операции по настройкам давления газа, указанные в § 18.1 и 18.2.
• Закрыть электрическую коробку.
• Наклеить на котел этикетку, соответствующую используемому типу газа и выполненной регулировке.
• Установить на место переднюю панель.
Заключительные проверки
• Закройте панель управления.
• Уберите манометры и закройте точки отбора давления.
• Наклейте новую табличку с указанием типа газа и характеристик проведенной настройки.
• Установите на место переднюю панель.
Таблица 1. Давление на горелках - Полезная тепловая мощность - Параметры форсунок
240 Fi
240 Fi
280 i
280 Fi
320 Fi
Тип газа
G20
G30
G31
G20
G30
G31
G20
G30
G31
G20
G30
G31
G20
G31
Диаметр форсунок (мм)
1,18
0,69
0,69
1,18
0,69
0,69
1,18
0,69
0,69
1,18
0,69
0,69
1,18
0,77
Давление на горелке (мбар*)
минимальная мощность
1,6
3,9
6,9
1,7
3,9
6,9
1,6
3,9
6,9
1,6
3,8
5,7
1,7
3,8
Давление на горелке (мбар*) максимальная мощность
8,1
20,6
26,3
10,6
20,6
26,3
7,7
19,8
25,3
10,3
27,6
35,4
13,5
29,9
№1 диаметр диафрагмы (мм)
4,5
3,5
3,5
4,5
3,5
3,5
Число форсунок
18
1 мбар = 10,197 мм Н2О
140 Fi
Тип газа
G20
G31
1,18
0,77
1,8
4,2
8,3
18,8
Число форсунок
10
Таблица 2. Потребление газа (при 15°С, 1013 мбар)
240 i
280 i
Тип газа
G20
метан
G30
бутан
G31
пропан
G20
метан
G30
бутан
G31
пропан
При макс. давлении
2,87 м3
2,14 кг/ч
2,11 кг/ч
3,29 м3
2,45 кг/ч
2,42 кг/ч
При мин. давлении
1,26 м3
0,94 кг/ч
0,92 кг/ч
1,26 м3
0,94 кг/ч
0,92 кг/ч
Теплотворная способность
34,02
МДж/м3
45,60
МДж/кг
46,30 МДж/м3
34,02
МДж/м3
45,60
МДж/кг
46,30
МДж/м3
240 Fi
280 Fi
Тип газа
G20
метан
G30
бутан
G31
пропан
G20
метан
G30
бутан
G31
пропан
При макс. давлении
2,78 м3
2,07 кг/ч
2,04 кг/ч
3,180м3
2,37 кг/ч
2,34 кг/ч
При мин. давлении
1,26 м3
0,94 кг/ч
0,92 кг/ч
1,26 м3
0,94 кг/ч
0,92 кг/ч
34,02
МДж/м3
45,60
МДж/кг
46,30 МДж/м3
34,02
МДж/м3
45,60
МДж/кг
46,30
МДж/м3
140 Fi
320 Fi
Тип газа
G20
метан
G31
пропан
G20
метан
G31
пропан
При макс. давлении
1,62 м3
1,19 кг/ч
3,65 м3
2,68 кг/ч
При мин. давлении
0,73 м3
0,54 кг/ч
1,26 м3
0,92 кг/ч
34,02 МДж/м3
46,30 МДж/м3
34,02 МДж/м3
46,30 МДж/м3
