Nuvola 3 Comfort котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Технические данные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA 3 COMFORT 240i
Модель
240i
Категория
II2H3P
Максимальная потребляемая тепловая мощность, кВт
27,1
Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт
11,9
Максимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час
24,4/21.000
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт/ккал/час
10,4/8.900
КПД согласно 92/42/ СЕЕ
Максимальное давление в системе отопления, бар
3
Объем расширительного бака, л
7,5
Давление в расширительном баке, бар
0,5
Выход горячей воды за первые 30 мин при ∆Т = 30°C, л/30 мин
390
Максимальное входное давление холодной воды, бар
8
Количество горячей воды при ΔT=25°С, л/мин
14
Количество горячей воды при ΔT=35°С, л/мин
10
Количество горячей воды согласно EN 625, л/мин
18,2
Тип
B11BS
Диаметр коаксиального дымохода, мм
Диаметр коаксиального воздуховода, мм
Диаметр раздельного дымохода, мм
Диаметр раздельного воздуховода, мм
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания), мм
140
Максимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек
0,022
Минимальный расход отходящих газов (метан), кг/сек
0,021
Максимальная температура отходящих газов, °C
110
Минимальная температура отходящих газов, °C
82
Класс NOx
3
Тип газа
G20
G30-G31
Номинальное давление подачи природного газа G20 (метан), мбар
20
Номинальное давление подачи сжиженного газа G30 (бутан), мбар
28 - 30
Номинальное давление подачи сжиженного газа G31 (пропан), мбар
37
Напряжение электропитания, В
230
Частота питающей сети, Гц
50
Номинальная электрическая мощность, Вт
110
Масса Нетто, кг
60
Габариты - Высота, мм
950
Габариты - Ширина, мм
600
Габариты - Глубина, мм
466
Уровень защиты от влаги и пыли (согласно EN60529)
IP X5D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA 3 COMFORT 280 i
Модель
280 i
Категория
II2H3P
31,1
11,9
28/24.080
10,4/8.900
3
7,5
0,5
450
8
16,1
11,5
19
Тип
B11BS
140
0,024
0,021
115
82
Класс NOx
3
Тип газа
G20
G30-G31
20
28 - 30
37
230
50
110
Масса Нетто, кг
60
950
600
466
IP X5D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA 3 COMFORT 140 Fi
Модель
140 Fi*
Категория
II2H3P
15,3
6,9
14/12.100
6/5.100
3
7,5
0,5
8
8,1
5,8
14,1
Тип
С12 - С32 - С42 - С52 - С82 -В22
60
100
80
80
0,015
0,015
120
77
Класс NOx
3
Тип газа
G20
G31
20
37
230
50
190
Масса Нетто, кг
70
950
600
466
IP X5D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA 3 COMFORT 240 Fi
Модель
240 Fi
Категория
II2H3P
26,3
11,9
24,4/21.000
10,4/8.900
3
7,5
0,5
390
8
14
10
18,2
Тип
60
100
80
80
0,022
0,019
134
108
Класс NOx
3
Тип газа
G20
G30-G31
20
28 - 30
37
230
50
190
Масса Нетто, кг
70
950
600
466
IP X5D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA 3 COMFORT 280 Fi
Модель
280 Fi
Категория
II2H3P
30,1
11,9
28/24.080
10,4/8.900
3
7,5
0,5
450
8
16,1
11,5
19
Тип
60
100
80
80
0,024
0,019
142
108
Класс NOx
3
Тип газа
G20
G30-G31
20
28 - 30
37
230
50
190
Масса Нетто, кг
70
950
600
466
IP X5D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NUVOLA 3 COMFORT 320 Fi
Модель
320 Fi
Категория
II2H3P
34,5
11,9
32/27.520
10,4/8.900
3
7,5
0,5
490
8
18,3
13,1
21,5
Тип
60
100
80
80
0,021
0,021
142
108
Класс NOx
3
Тип газа
G20
G31
20
37
230
50
190
Масса Нетто, кг
70
950
600
466
IP X5D
Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.
