Eco 4s котлы - инструкция.pdf
Вход в настроечные параметры
15.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
 Для входа в функцию настройки параметров удерживайте нажатыми вместе не менее 6 секунд клавишу «минус» с обозначением крана image.png и клавишу «минус» с обозначением радиатора image.png. Если функция активна, на экране будет поочередно отображаться F01 и значение параметра.
Порядок настройки параметров следующий:
·   Для прокрутки списка параметров нажимайте клавиши «плюс» или «минус» с обозначением кранаimage.png
·        Нажимайте клавиши «плюс» или «минус» с обозначением радиатора image.png для изменения значения отдельного параметра.
·                     Для сохранения значения нажмите клавишу выбора режимов работы image.png, на экране отобразится МЕМ.
·                     Для выхода без сохранения настройки нажмите клавишу со знаком «i» image.png, на экране отобразится ESC
Все измененные параметры должны быть записаны в конце данного руководства.
