Eco 4s котлы - инструкция.pdf
Описание настроечных параметров
Код пара-метра
Инструкции
Заводские настройки
10F
14F
1.14F
18F
24F
1.24F
31F
1.31F
1.36F
F01
Тип котла, 030 = закрытая камера сгорания
030
F02
Используемый тип газа,
000 = природный газ (метан)
001 = сжиженный газ
000
F03
Система ГВС, 000 = двухконтурный,
003 = с внешним накопительным бойлером, 004 = одноконтурный
000
000
004
000
000
004
000
004
004
F04-05
Настройка программируемого реле 1 и 2 (см. сервисную инструкцию), 000= без функции
000
F06
Максимальная температура отопления (°С),
000 = 85°С (горелка отключается при 90°С)
001 = 45°С (горелка отключается при 50°С)
000
F07
Приоритет конфигурации ГВС
000 = BITRON; 003 = HUAYI
003
F08
Максимальная мощность отопления (0-100%)
31
49
49
69
100
100
100
100
100
F09
Максимальная мощность ГВС
(0-100%)
82
82
100
82
100
100
100
100
100
F10
Минимальная мощность отопления и ГВС (0-100%)
000
F11
Задержка зажигания горелки в режиме отопления, 000 = 10 сек, 001…010 = 1…10 минут
006
F12
Код идентификации модели котла
015
015
015
015
015
015
016
016
017
F13
Время постциркуляции насоса в режиме отопления 000 = 10 сек, 001…240 = 1…240 минут
003
F14
Проверка положения датчика ГВС
000 = не активен, 001= всегда активен
000
F15
Заводские настройки
000
F16
Функция «антилегионелла»,
000= выкл., 055…067 = вкл. (уставка температуры 55~67°С)
000
F17
Конфигурация реле давления воды
001
F18
Просмотр сервисных параметров,
000 = сервисные параметры скрыты,
018 = сервисные параметры открыты
000
Для просмотра сервисных параметров (F19 – F67) необходимо установить параметр F18 = 018
 Установленные на заводе значения сервисных параметров F19 – F67
 F19: 001
F20: 000
F21: 030
F22: 110
F23: 010
F24: 005
F25: 000
F26: 165
F27: 010
F28: 070
F29: 020
F30: 000
F31: 180
F32: 170
F33: 004
F33: 004
F35: 015
F36: 020
F37: 003
F38: 000
F39: 067
F40: 070
F41: 010
F42: 042
F43: 000
F44: 000
F45: 001
F46: 015
F47: 000
F48: 100
F49: 105
F50: 100
F51: 005
F52: 020
F53: 100
F54: 000
F55: 003
F56: 025
F57: 000
F58: 000
F59: 005
F60: 120
F61: 015
F62: 030
F63: 025
F64: 000
F65: 045
F66: 000
F67: 030
