Этот тип установки позволяет отводить продукты сгорания, как через стену, так и в коллективный дымоход. Приток воздуха для сгорания может осуществляться также с другой стороны, чем та, куда выходит дымоход. Разделительный комплект состоит из дымоходного переходника (100/80) и переходника для воздуховода. Переходник для воздуховода закрепите винтами с уплотнителями, вынутыми ранее из дымового колпака.
Модель котла |
(L1 L2) |
Положение регулятора |
Использовать |
CO2 |
G20 |
G31 |
24 F - 10 F |
0 ÷ 4 |
A |
НЕТ |
6,4 |
7,2 |
4 ÷ 14 |
B |
14 ÷ 23 |
C |
(*) ( для моделей 10 F и 18 F котёл должен работать в режиме ГВС )
Примечание: первое колено в 90° не учитывать при подсчете максимально допустимой длины.
Колено 90° позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поскольку оно может поворачиваться на 360°. Кроме того, колено 90° может использоваться в качестве дополнительного в сочетании с дополнительной трубой или с коленом 45°.
• Колено 90° сокращает максимально возможную длину труб на 0,5 м.
• Колено 45° сокращает максимально возможную длину труб на 0,25 м.
Каналы забора воздуха и выброса дымовых газов (C52) из котлов должны соответствовать следующей максимальной длине:
Данная настройка нужна для оптимизации процесса сгорания газа.
Муфту забора воздуха можно установить слева или справа от дымохода; ее можно поворачивать для регулировки потока воздуха в зависимости от суммарной длины воздуховода и дымохода.
Для уменьшения потока воздуха поверните муфт у против часовой стрелки, для увеличения потока воздуха поворачивайте ее в обратную сторону.
Для оптимальной настройки можно использовать анализатор продуктов сгорания, измеряющий содержание СО2 в продуктах сгорания при максимальной мощности. ( для моделей 10 F и 18 F котёл должен работать в режиме ГВС ). Если содержание СО2 низкое, подачу воздуха постепенно регулируют, добиваясь содержания СО2 , приведенного в таблице. Для правильного подключения и использования анализатора воспользуйтесь прилагаемым к нему руководством.
