Eco 4s котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Коаксиальные дымоходы
16. УСТАНОВКА ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОВОДА
модели 24 F – 1.24 F – 10 F - 18 F
Ниже описываются поставляемые в качестве аксессуаров  трубы и крепления для котлов с закрытой камерой сгорания  и принудительной вытяжкой.
Котел специально спроектирован для присоединения к  дымоходу и воздуховоду коаксиальной трубой. Возможно  также использование раздельных труб при помощи  разделительного комплекта. При использовании раздельных  труб возможно также объединение их на конечном участке  специальным коаксиальным наконечником (терминалом).  Уплотнения дымоотвода и воздуховода должны обеспечивать  газоплотность соединений.
Использ у й те кр еп ления, по с т авляемые только  производителем оборудования!
Предупреждение: Для гарантии наибольшей безопасности  при работе котла необходимо, чтобы дымоотводящие  трубы были надежно прикреплены к стене. Рис. 6
КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ)
Этот тип трубопровода позволяет отводить сгоревшие газы наружу и забирать воздух для горения снаружи здания, а также  присоединяться к общему дымоходу (LAS - система).
90° коаксиальный изгиб позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поскольку он может поворачиваться  на 360°. Кроме того, он может использоваться в качестве дополнительного в сочетании с коаксиальной трубой или с 45° изгибом.
Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод должен  выступать из стены не менее чем на 18 мм с тем, чтобы на него  герметично установить алюминиевую погодную насадку во  избежание попадания воды.
Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1см на каждый  метр ее длины.
• 90° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 1м.
• 45° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 0,5м.
Первый изгиб в 90° не учитывать при подсчете максимально  допустимой длины.
Модель  котла  Длина (м)
Использовать  ДИАФРАГМУ на  ДЫМОХОДЕ
A
24 F - 10 F 0 ÷ 1 ДА
1.24 F - 18 F 1 ÷ 5 НЕТ
16.1 ВАРИАНТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НАКОНЕЧНИКА ДЫМОХОДА
16.2 ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ К ОБЩЕМУ ДЫМОХОДУ (LAS - СИСТЕМА)
16.3 ВАРИАНТЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НАКОНЕЧНИКА ДЫМОХОДА
Такая установка может быть выполнена как на плоской, так и на наклонной крыше путем закрепления наконечника с  соответствующей погодной насадкой и рукавом (дополнительные аксессуары поставляется по требованию).
