Неисправности, отражаемые на дисплее, определяются при помощи символа
и номера (код ошибки). Полный список неисправностей см. в следующей таблице. Если на дисплее отображается символ неисправности
, пользователь должен нажать RESET (команда сброса). Для ПЕРЕЗАПУСКА котла нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд кнопку
. В случае, если часто появляется символ данной неисправности, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
E | 10 |
Описание неисправности | Неисправен уличный датчик |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
E | 12 |
Описание неисправности | Дифференциальный гидравлический прессостат не переключает контакты |
E | 13 |
Описание неисправности | Залипли контакты дифференциального гидравлического прессостата |
E | 15 |
Описание неисправности | Неисправно управление газовым клапаном |
E | 18 |
Описание неисправности | Происходит автоматическое заполнение гидравлического контура |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | Дождитесь конца цикла заполнения |
E | 19 |
Описание неисправности | Неисправность на стадии заполнения системы |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку R. |
E | 20 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры на подаче контура отопления |
E | 28 |
Описание неисправности | Неисправен датчик тяги |
E | 40 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры на возврате контура отопления |
E | 50 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры контура ГВС |
E | 53 |
Описание неисправности | Засорился дымоход. |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | Отключите не несколько секунд электропитание котла. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр |
E | 55 |
Описание неисправности | Электронная плата не настроена. |
E | 83...87 |
Описание неисправности | Проблема сообщения между платой котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание проводки. |
E | 92 |
Описание неисправности | Неисправность в связи с продуктами сгорания нa стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе) |
E | 109 |
Описание неисправности | Наличие воздуха в контуре котла (временная неисправность) |
E | 110 |
Описание неисправности | Сработал предохранительный термостат из-за перегрева (возможно, заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре). |
E | 117 |
Описание неисправности | Слишком высокое давление идравлического контура (> 2,7 бар) |
E | 118 |
Описание неисправности | Слишком низкое давление гидравлического контура |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | Проверьте, соответствует ли давление в системе предписанным значениям. См. раздел "ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ". |
E | 125 |
Описание неисправности | Из-за недостаточной циркуляции сработала система безопасности. (проверка осуществляется при помощи температурного датчика) |
E | 128 |
Описание неисправности | Потеря пламени |
E | 129 |
Описание неисправности | Срыв пламени при розжиге |
E | 130 |
Описание неисправности | Срабатывание датчика тяги из-за перегрева |
E | 133 |
Описание неисправности | Нет розжига (5 попыток ). |
E | 134 |
Описание неисправности | Заблокирован газовый клапан. |
E | 135 |
Описание неисправности | Внутренняя ошибка платы Неправильно подключен газовый клапан |
E | 154 |
Описание неисправности | Проверка датчиков на подаче и возврате |
E | 160 |
Описание неисправности | Неисправность в работе вентилятора |
E | 178 |
Описание неисправности | Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура |
E | 270 |
Описание неисправности | Перегрев теплообменника |
E | 317, 162 |
Описание неисправности | Неправильная частота электропитания |
E | 384, 164 |
Описание неисправности | Слишком низкое напряжение питания |
E | 385, 165 |
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ | Котел перезапускается автоматически, кода напряжение становится выше 175 В. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
E | 431 |
Описание неисправности | Неисправен теплообменник датчик |
В случае наличия неполадки, включается подсветка дисплея, и на нем появляется код ошибки. Возможно выполнить 5 попыток сброса подряд, после чего котел будет заблокирован. Перед тем, как предпринять новую попытку сброса, необходимо подождать 15 минут.
