Функция регулирования состава продуктов сгорания (CO₂ %)
Целью данной функции является частичное регулирование содержания CO2 % в продуктах сгорания. Выполните следующие действия:
- Нажмите одновременно кнопки
и удерживайте их нажатыми не менее 6 секунд. После включения функции на дисплее в течение нескольких секунд отображается надпись “On”, затем появляется строка программы “304”, которая сменяется с показателем мощности котла в %. - После розжига горелки котел выходит на максимальную мощность в режиме ГВС (100). Когда на дисплее появляется "100", можно приступать к частичной регулировке значения CO2 %.
- Нажмите кнопку
, на дисплее попеременно отображаются значение "00" и номер функции "304" (символ
мигает). - Кнопками
уменьшите или увеличьте содержание CO2 (от -5 до 5). - Нажмите кнопку
для сохранения новой настройки, после этого на дисплее снова отображается значение мощности "100" (котел продолжает работать на максимальной мощности в режиме ГВС).
Таким же образом можно отрегулировать содержание CO2 при работе котла на пусковой мощности и на минимальной мощности, используйте для этого кнопки
(после пункта 5 описанной выше последовательности действий).
- После сохранения нового значения (пункт 5) нажмите кнопку
для вывода котла на пусковую мощность. Подождите, пока значение CO2 стабилизируется, и выполните регулировку согласно указаниям пункта 4 описанной последовательности действий (значение мощности выражено числом 100 и 0), сохраните новое значение (пункт 5). - Снова нажмите кнопку
для вывода котла на минимальную мощность. Подождите, пока значение CO2 стабилизируется, и выполните регулировку согласно указаниям пункта 4 описанной последовательности действий (значение мощности = 00). - Для выхода из функции нажимайте одновременно в течение не менее 6 секунд кнопки, указанные в пункте 1.
